E46 150hp alakerran laakerit ja männänrenkaat vaihtoon.
  • Ylänne
    • 7
    Elikkä kyseessä ois tommonen Bemmi onko kenelläkään mtn hajua mitä tommonen remppa tulisi kustantaa (alakerran laakerit ja männänrenkaat), vein auton korjamoolle ja ne vaihtoi kannentiivisteet vaikka oli 2000km sitten turbo ja tiivisteet vaihettu, sitten selvisi että vika olikin alakerrassa. Nyt poijat valittaa että tuplatyöt tuli tehtyä, vikahan on niitten tossa tapauksessa. Ensin selvitetään vika ja sitten hoidetaan homma. No hinta tuli nyt ton osalta suurinpiirtein 2500e. Kysymys on että, onko hinta kohtuullinen?
    e46 320d 150hp
    Kiitos etukäteen.
  • Hemi
    • 18880
    e46 320d 150hp
    Kiitos etukäteen.
    Siis mitähän vikaa tässä on nyt alunalkaen yritetty korjailla?
      • 9232
      Ja mikä on mieli korjata tuollaisella summalla, kun mietitään vaihtokoneiden hintoja...
      • Hemi
        • 18880
        Ei tosiaan ymmärrä mitä tässä oikein haetaan?
        • Ylänne
          • 7
          Öljyt tule putkesta ja savuttaa ihan perkeleesti. turbo se ei voi olla ku se on jo vaihdettu ja tarkistettu.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei taida kyllä männänrenkaiden vaihdolla tommosta korjata
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jube9
              • Mar 2004
              • 78
              huohotin tukossa...? kannattais se ainakin kattoo
              • Ylänne
                • 7
                Nyt vitu**a stna, korjaamo teki kunnon rempan hinnaksi tuli 2200e. Männänrenkaat vaihtoon, kanski koneistettu ja samalla venttiilit, tiivistet on kanssa vaihdettu. Tänään hain auton ja se savuttaa vieläkin, korjaajat totesi antaessa autoni että putkessa taitaa olla vähän öljyä, että vähän savutta ja ajamalla palaa vaähän ajan kuluttua, savuttaa sitten ihan perkeleesti. No sitten pyysin kaverini kattoomaan ja se ehdotti että porataan reijät pakoputkeen, sen sitten tehtiin eikä auttanu, sit ystäväni vaan toitesi että tämähän haisee ihan jäähdytinnesteelle, eli todennäköisesti kansi halki. Eli Vi**u kunnon koneremppa tehty, mut sitä vika ei sit korjattu ja autohan on seissyt jo siellä 3kk. Että näin!!!!!!!!!!
                  :think
                  • HellFire
                    • Apr 2003
                    • 280
                    :think
                    Kieltämättä aika yllättävä korjausmetodi löytynyt.
                    Ei kai se kansi nyt halki voi olla, jos se on juuri koneistettu ja hyväksi todettu. Eiköhän ne "putkeen jääneet öljyt" ole sieltä jo hävinneet eli vie takaisin sinne korjaamolle jotta hoitavat homman kunnolla loppuun.
                    Onko se savu sinistä vai valkoista?
                    I wanted a faster horse.
                    • Ylänne
                      • 7
                      Savu on valkoista, ja tänään taas kävin siel niin pojat kaateli vettä kanteen ja puhalteli ilmapaineella ja sitten totesi että sulla on kansi paskana, :think ne kuulemma ottaa siihen koneistuksen hoitaneen liikkeseen yhteyttä, mutta aika paska koneistaamo jos ei moista löydä. Luulis nyt niitten koneistaamohemmojen löytävän sen ilmaan vesileikkejäkin ja pari mekaanikko löysi sen sitten tolla vesileikki keinolla . No loppukustannukset ja lisätyökustannukset ottaa tietysti tämä kyseinen autokorjaamo niskoilleen. Taitaa poikia vituttaa ku auto on ollut pelkkä miinusta niille, mutta kyllä muakin v**uttaa ilmaan autoa 4kk ja mul on stnan tiukka aikataulu, joten ilmaan autoo ei pärjää millään. Kysyin muuten lainaautoa ja ne lupasivat yrittää järjestää, taidan epäillä että yritykseksi jää. En viitti oikein painostaa niitä, vaikka voisin. Alkaa kyllä niitäkin pikkuhiljaa säälittämään. No ihmetellän sitten vähän lisää ja katsotaan mitä käy, bemarille on sit vissi tulossa ikuinen moottoritakuu kohta tai ainakin niin pitkäksi aikaa kun kaverit kyllästyy siihen ja vetää itsensä narunjatkeeks.
                      Last edited by Ylänne; 07-02-2011, 18:20. Reason: Kun vein auton takaisin syttyi jäähdytysnestelamppu, ja säiliö oli tyhjä, joten kyllä se ihan selvästi poltti sitä kamaa.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        Niin tai sitten sulla on palanut egr;n lämmönvaihdin puhki ja hukkaa sieltä ne nesteet. Vaan antaa poikain opetella
                        • Ylänne
                          • 7
                          Nyt siin on sitten selvinnyt että se kansi on halki ja pojat haluis lisää 1500e siitö kannesta, mutta kuluttajavirastoon mukaan ne ei ansaitsee enää penniäkään. Huomen meen hakee auton saa nähdä jääkö se sinne pihaan sitten, ku minähän en suostuu enää maksaa!
                            Millä se on tutkittu ja mikä paja ?
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              Niinpä?
                              No nyt auto pois ja jonnekin jossa ymmärretään ko tekniikan päälle
