E46 ei pääse sisään!
  • WSE1
    Originally posted by Römpsä View Post
    Hui
    Kylläpä se avain makso paljon ! En olis ikinä kuvitellu että niin paljoa vois maksaa :think
    En ole kyllä ite ikinä avainta joutunu mihinkää ostamaa.
    Perusavaimet ovat noin neljääkymppiä alkaen, kaukosäätöhän se on mikä noissa bemarin orkkisavaimissa maksaa. Jos tarttee vain mekaanisen avaimen sen saa siis kohtuu halvalla.
  • Antsah
    Juu kyllähän nuo maksaa kun orkkiksena pitää tilailla. Yllätys oli suuri kun tänään tuli tekstiviesti, että avain on jo Wetterillä vaikka tilasin sen vasta tiistaina :think Iltasella sitten näkee toimiiko.
    EDIT: Ja nyt pelaa lukot kaukosäätimellä, avain tuli Ruotsista joten siksi niin nopeasti.
  • Römpsä
    Originally posted by Antsah View Post
    Ja hyi vittu minkä hintanen ne uusi avain oli 199e! Viikon päästä pitäisi saada.
    Hui
  • Antsah
    Lukkopesähän se oli rikki. Metallinpalasia tuli lukkopesästä kun sain sen käteen ovesta. Sekin tuli sitten käytyä tilaamassa 81e
  • Antsah
    Jahas, kiitoksia vaan taas neuvoista. Pitänee alkaa purkamaan tässä iltasella. Ja hyi vittu minkä hintanen ne uusi avain oli 199e! Viikon päästä pitäisi saada.
    Onko se nyt sitten todennäköistä, että lukko on se paskana oleva, että noissa vivuissa yms ei yleensä vika ole? 80e kuulosti uusi lukko maksavan.
  • NokiLeka
    Purkakaa vaan ovipahvit pois, ei sieltä mitään näe
    Mä sain ihan merkkihuollosta ohjeeksi purkaa ovipahvit pois sitä lukkopesän vaihtoa varten, mutta sieltä kautta ei sitä mekanismia näe. Sen lukkopesän saa irti ovesta kun siitä oven karmista löytyvän muovitulpan alta avaa kuusiokoloruuvin ja sen jälkeen irroittaa sen muovin siitä lukkopesän päältä.
    Mä purin jumalauta ohjeen mukaan ja ihmettelin että on se nyt p*rkele kun ei lukkopesään pääse ollenkaan käsiks! Pesän vaihtamiseen kuluu n.10min eikä tarvitse purkaa pahveja pois.
    Kuvassa osa no.11 on lukkopesä ja kuten näkyy, niin sitä ei oven sisäpuolelta näe. Olisko no.15 se ruuvi joka sieltä oven karmista pitää avata. Eli tulee vinottain kohti ovenkahvaa.
    Door swivel handle, front (from 09/00) - BMW parts catalog
  • Pande
    Joo siis avain on fyysisesti paskana. On vissiin saanut kosteutta jollakin edellisellä omistajalla ollessaan. Puukotin sen auki, vaihdoin akunkin vaan ei se kummentunut, sen takia ei varmaankaan toimi. Se pari vuotta toimi siten kun avainta kopautti vaikka käteen Joten en usko, että on autossa vika. Eli oisko se avaimen piirilevy ottanut vähän itseensä.
    Kosteutta.. Hetkonen, ovenhan kyllä pitäisi aueta lukkopesästä jos vaan se avaimen avainosa on ehjä.
    Kauko-ohjaus voi toki olla sen takia rikki jos sitä avainta on käyttänyt uimassa tai muuten elektroniikka on rikki.
    Ja jos lukkopesä pyörii eleettömästi sen koko liikeradan niin kyllä se vaikuttais että lukko pesä on rikki, tai sitten lukkopesän jälkeen olevat komponentit tms.
  • Antsah
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Se lukkopesä on mennyt paskaksi, eli sen kun tilaat uuden. Maksaa muistaakseni 70€ paikkeilla. Pelkkä avaimen tilaaminen ei auta jos ovet ei aukea sillä nykyisellä, vai onko se avain siis fyysisesti paskana? Jos kauko-ohjain ei toimi niin vika löytyy luultavasti sieltä antennivahvistin tai korimoduli osastolta.
    Taidan tänään käydä tilaamassa uuden avaimen ja purkaa sitten ovipahvit pois, että näkee mitä itse lukosta on rikki. Lutkothan kyllä toimii siitä keskuslukituksen näppäimestä tällä hetkellä, eli varmaan toimisi myös kaukosäätimellä.
  • Pande
    Noniin nyt on ovet auki!
    Ovet sain auki suksiluukun kautta kepillä tökkimällä takasivuikkunan veivistä, ikkuna auki sen verran, että sain veivattua sitten koko ikkunan alas(onneksi oli veivilasit takana). Sitten vaan sisälle autoon ikkunasta. Samalla selvisi, että kun avaimet ei ole virtalukossa niin keskuslukituksen nappulasta ei aukea ovet. Sama homma myös kahvojen kanssa jos virta-avain ei ole lukossa, niitä ei siis turhaan kannata alkaa edes tökkimään
    Pääsin itse kokeilemaan avainta ja lukko on täysin tunnoton, että jotain sieltä on rikki. Lukko ei kuitenkaan pyöri ympyrää, mutta on täysin "vasteeton" sillä liikkumisalueellaan( onkohan se nyt suunnilleen joku kello 10 ja 14 välillä se liikkuminen)
    Osaako joku veikata mitä osia pitää laittaa tilaukseen, vai onko jotain vain irronnut? Uuden avaimen käyn ainakin tilaamassa tänään
    Hyvä, että sait noin ovet auki. Joissain autoissa kun jos avaimella vääntää ovet kiinni ja vielä vähän enemmän kääntää menee ovet ns. turvalukkoon, jolloin sisältä ei saa ovia mitenkään auki. Kerran kaveri jäi näin mun auton sisälle, eikä päässyt mitenkään ulos ennenkuin tulin takasin
    Varmaan paras on suoraan vaihtaa lukkopesä, tai ensimmäisenä purkaa ovipahvit ja tarkastella näyttääkö kaikki muuten ehjältä.
    Ja toki kannattaa laittaa kuntoon kauko-ohjaus.
  • NokiLeka
  • Antsah
  • Antsah
    Kiitoksia neuvoista, tuo keppihomma voisi onnistua, käsijarrun tienoilla on nimittäin se keskulukituksen aukaisunappula. Pitänee kokeilla. Ja autossahan on suksiluukku kyllä.
    Ei se takaluukuun lukko aikaise ovia
  • -Mage-
    Ei siitä kyllä läpi mahdu, tiedän jo valmiiksi. Eri juttu jos sen sen lisäksi saa penkkejä otettua irti takakontin kautta.
    Jos ei ole kääntyvät jakkarat takana niin tuskin onnistuu. Tai onnistuu mutta ei se reikä siitä juurikaan isommaksi tule.
    Miten olisi joku keppi viritys jolla ylettäisi etuovien sisäkahvoihin tosta luukusta? :think
    Onko tossa k-lukolle nappi sisällä? Siihen varmaan saisi jollain kepillä huidottua tosta luukusta.
  • NokiLeka
    Takakontista ei varmaankaan pääse edes purkamalla, ellei suksiluukkua löydy? Usein nuo on tehty niin, ettei sieltä pääse kabiinin puolelle. Ovet ei siis aukea vaikka takaluukun lukkoa kääntelisi miten?
    Mulla kävi farkussa myös näin, eli kaukosäädin paskana ja talvella lukko sanoi sopimuksen irti. Sieltä lukon sisältä menevät haitat helposti paskaksi, eli lukko alkaa pyörimään ympyrää ilman vastusta. Näin ilmeisesti nytkin?
    Mä jouduin "korjaamaan" jutun niin, että läheiseltä purkaamolta sattui löytymään samanlainen etusivulasi ja olivat ystävällisiä ja toivat sen perille asti. Vasaralla ikkunasta sisään ja ovet auki, uusi ikkuna paikalleen ja lukkopesä tilaukseen. Pari päivää jouduin pitämään autosta ovet auki yötä päivää kunnes sain uuden lukkopesän.
  • Antsah
