E46 lämppärin puhallin?
  • JTD
    • Jul 2005
    • 11
    E46 automaatti ilmastoinnilla ja lakkas puhallin toimimasta. Lueskelin foorumeja joiden perusteella kävin hakemassa uuden lämppärin esivastuksen (siilin). Laitoin uuden siilin kiinni mutta ei auttanu. Sulakkeet on tsekattu. Muuten tuntuisi laite toimivan eli ventiilit pelaa yms. Oiskohan tuo puhaltimen moottori sanonu sopimuksen irti vai kannattaisiko vielä jotain muuta kokeilla?
    MB R171 & BMW E46
    Tarroja moottoripyöriin ja autoihin:
    www.tankpadshop.fi
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    mittaapa tuleeko moottorille sähkö
    eli säädä puhallus täysille ja mittaa yleismittarilla että tuleeko sinne mitään, mikäli tulee niin silloin ainoa vaihtoehto on että moottori on rikki.
    mikäli ei, vika silloin joko ohjainlaitteessa tai johdotuksessa. (tarkasta liittimet)
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • JTD
      • Jul 2005
      • 11
      Pääseekö tuon moottorin tsekkaamaan jostain kohtuullisella purkamisella?
      MB R171 & BMW E46
      www.tankpadshop.fi
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Mites kun hämärästi muistan jossain foorumin syövereistä lukeneeni, että jossain E46 ilmastoinneissa oli softavika, joka jossain tilanteissa jätti ilmaläpät kiinni, jolloin ilmaa ei tullut vaikka puhallin puhalsi...Vika oli muistaakseni korjattavissa, vaatikohan uuden softan tms.
        Muistaako joku muu samaa, ja löytyyköhän linkki kyseseen ketjuun? Niin siis jos tässä onkin kysymys tästä viasta eikä siilestä.
        E60 523iA -08
        • JTD
          • Jul 2005
          • 11
          Ainakaan äänen perusteella puhallin ei pyörisi.
          Läpät kuitenkin avautuvat ja sulkeutuvat (ainakin näiden moottorin ääni kuuluu).
          MB R171 & BMW E46
          www.tankpadshop.fi
          • Sahtivaari
            • Sep 2010
            • 29
            • Pirkkala
            Mulla oli samaa vikaa. Auto seiso marraskuussa pari viikkoo lentokentällä eikä sen jälkeen puhallin pelannu. Tampereen kohalla rupeskin sitten itsestään toimimaan...
            Toista kertaa ei oo tota tehny.
            Jos se kaipaa vaan kovaa ajoo...
            Ex bemmit E30 318i -85 & E46 320i -04
            • JTD
              • Jul 2005
              • 11
              Pääseekö puhaltimeen käsiksi jotenkin konehuoneen puoleltavai täytyykö kojelauta irrottaa?
              MB R171 & BMW E46
              www.tankpadshop.fi
