320d siirtopumppu kyssäri
  • 1pete
    • Nov 2010
    • 12
    moi
    E46 320d vm1998 käynistyi aamulla normaalisti jonkin aikaa käytyä sammui
    pitkän startin jälkeen käynistyy mutta sammuu saman tien
    kyssäri
    -kuuleeko siirtopumpun äänen?
    -milloin sen pitäisi käydä vain moottorin pyöriessä vai vielä hetken startin jälkeen?
    -pääseekö tankissa olevaan pumpuun käsiksi tavaratilan kautta?
    -onko senkin releet hanskalokeron takana?
    Kiitos
    -Pete-
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Originally posted by 1pete View Post
    moi
    kyssäri
    Kiitos
    -Pete-
    Kyllä, siirtopumpun äänen kuulee kun pistää virrat päälle, mikäli autoa ei käynnistetä 60sek aikana, se sammuu.
    Pumpun pitäisi käydä koko ajan
    Hanskalokeron takana on pumppujen rele
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • 1pete
      • Nov 2010
      • 12
      kiitos
      pumppu ei kuulosta surisevan kokeilin vaihtaa kolmen samanlaisen releen paikkaa se ei tuntunut auttavat vai voisiko se oikea rele olla toinen oikealta joka on erillainen kun esim töötin ja lämmityslaitteen rele?
      pääseekö pumpulle menevää johtoa mittaamaan mistään irrottamatta tankkia?
      -Pete-
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        kiitos
        -Pete-
        Takapenkin alla oikealla puolella? Siitä liittimestä kai voisi mittailla. Erillistä siirtopumppua tässä ei kai olekaan (M47?), vaan tuo tankkipumppu. Eiköhän se pumppu ole sökö, ne kun on kulutustavaraa.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • 1pete
          • Nov 2010
          • 12
          kiitos käympä mittaamassa
          • 1pete
            • Nov 2010
            • 12
            kiitos ilmeisesti pumppu reistaa
            otin liittimen irti ja mittasin, jännite tulee virrat kytkettynä ja häviää noin minuutin kuluttua
            liitin kiinni pumppu ei pyöri mutta kun annoin kopoja pumpun kanteen pumppu rupesi pyörimään vaivanloisesti
            mistähän kannattaa oulusta kyselläpumppua?
            -pete-
