LED valot ja leimalta läpi?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Hei,
    Olen hankkimassa E46 coupeen täysin tummia LED valoja ja kysymys kuuluu:
    Meneekö nämä valot leimalta läpi ilman mitään heijastintarra lisäyksiä?
    Olen tässä nimittäin tiedustellut valojen saatavuutta ja hintaa monestakin paikasta ja yksi ainoa nettikauppa sanoi, että leimalle vaativat jonkun punaisen lisäheijastimen, että menee läpi (ovat E-Hyväksytyt).
    Mainosta vähän vielä nettikaupalle hyvältä palvelusta tässä:
    Mtt-trading oli ainoa kauppa mikä mainitsi tästä, kun kysyin meneekö leimalta läpi suoraan ilman mitään muokkauksia kiitos.
    Eli onko tosiaan näin?
    Mitä mieltä muuten olette kyseisistä takavaloista? Mustaan autoon tulevat...
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Muistaakseni tummat valot tarvii aina. E34:sessa tuli ainakin Hellan paketissa mukana heijastimet. Saahan ne tarraheijastimet pois?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Mites vakuutusyhtiö tykkää jos mälli sattuu ja tarroja ei ole kiinni perässä?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        71 § (22.3.2001/280)
        Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet
        1. M- ja N-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
        a) kauko- ja lähivalaisimet;
        b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;
        c) jarruvalaisimet ja M1-luokan ajoneuvossa keskijarruvalaisin;
        d) takarekisterikilven valaisin;
        e) etu- ja takavalaisimet;
        f) takana punaiset heijastimet;
        g) sivuheijastimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6,00 metriä;
        h) sivuvalaisimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, ei kuitenkaan puoliperävaunun vetoautossa;
        i) takasumuvalaisin tai -valaisimet;
        j) peruutusvalaisin tai -valaisimet;
        Tollasta löyty eli jos se on laissa säädetty ni kai ne siitä rokottaa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Mitenkäs tilanne sitten on sitten esim E30 MHW tummien valojen kanssa? Vai onko niissä jokin heijastin mikä kelpaa? Kun en ole ainakaan nähnyt koskaan että kaverina ois jotkut irto heijastimet.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Kyllähän noissa näkyy aika hyvin noi heijastimet :think
            Enkä ole uutta MHW-pakettia ostanut joten en tiedä onko paketissa tullut
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Jännä ettei niissä E34 (hella? se tais olla) tummissa valoissa ole sitten noita heijastin pintoja. Kaverilla just on E34:ssa ne tummat valot ja sillä tosiaan on ne erilliset heijastimet puskurissa. Nytpähän ymmärrän merkityksen niillekkin.
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                • Munich
                Mulla tuli suomi-Opelini kanssa viime vuonna ensimmäistä kertaa probleemaa aftermarket takavalojen kanssa leimalla, vaikka kyseiset valot ovat olleet kiinni iät ja ajat.
                Inssi katsoi valoista niitä merkintöjä ja sieltä puuttui joku merkintä (E..jotain). Tällöin katsoi, ettei valoissa olevista heijastinpinnoista ole merkintää ja näin ollen ei ole tieliikennehyväksytyt. Eli jos niissä on tarvittavat E-numerot painettu takavalon reunaan, niin pitäisi olla ok. Kannattaa varmistaa katsastusasemalta että mitä kaikkea niissä tulee lukea.
                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  Käyköhän noi coupen puskurin heijastimet takavalojen heijastimien korvaavina?
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    Eikös nuo nimenomaan sitä varten ole?
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      Komppia täältä. Jos nuo ei miellytä, niin karhuntarralla listaan heijastimet kiinni leiman ajaksi.
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • dudeb
                        • 240
                        • Nowhere
                        Entäs näillä
                        Mitenhän mahtaa olla näillä valoilla meniskö läpi leimalta ilman heijastintarrojen lisäilyjä:
                        Tässä alempana ne takavalot mitä suomen nettikaupoissa pääosin myydään:
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          Onko sinulla ne heijastimet puskurissa mitkä edellisellä sivulla on kuvan kanssa esitetty? Eiköhän ne sellaiset heijastimet riitä. Mutta jos ei ole niin.. Saatatpa jouta asentamaan.
                          Edit: Eikös näissä ole nuo punaiset kohdat heijastimet..? http://www.autoall.com/bmw-3-led-tailights.htm Ei kai noiden kaveriksi tarvitse erillisiä.
                          • dudeb
                            • 240
                            • Nowhere
                            Itsellä on vähän M3 tapainen puskuri 2 x tuplaulostuloilla ja ei ole mitään lisäheijastimia missään puskureissa.
                            Itsekin katselin, että tuossa kyseisissä valoissa näyttäisi punainen heijastin siellä sisällä olevan, mutta suomalaiset nettikaupat eivät noita valoja myy...
                            Löytyiskö keltään?
