320d vesipumppuko vetelee viimeisiään?
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Tuossa eilen huomasin, että jonkulainen haju/käry tulee auton paikallaan ollessa autoon sisälle tyhjäkäynnillä. Tänään sitten huomasin työmatkalla, että autosta kuuluu moottorin tienoilta tyhjäkäynnillä ihmeellinen jurina. Kierroksia kun nostaa niin katoaa. Auto toimii muuten normaalisti, mutta tyhjäkäynnillä tuntuu tulevan tuollaista poikkeavaa ääntä ja vaikuttaisi moottorin lämmetessä tulevan tuota käryä.
    Voisiko olla vesipumppu?. Vesipumpun iästä ei tietoa, mutta ei ainakaan viimeisen 120tkm aikana vaihdettu. Pitää tänään varmaan tutkia tarkemmin, mutta onko muita veikkauksia?
    Onnistuuko vaihtotyö ilman suurempia purkamisia?
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Koita nyt vähän paikallistaa käryä/jurinaa mistäpäin konehuonetta se tulee, tuon perusteella ei paljon muuta voi todeta kuin että joku pyörivä osa (laakeri?) on ehkä lopussa. Moniurahihna siinä koneen edessä, pyöriikö kaikki ohjainrullat kunnolla, vesipumppukin toki siinä.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Yritin ulinaa tutkiskella, mutta tuntuu olevan erittäin vaikea paikallistaa mistä se tulee. Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä sisälle, huonommin konehuoneeseen. Ihan aavistuksen kun nostaa kierroksia niin ulina nousee, mutta kun kierrokset nousee yli 1000rpm ääni katoaa.
      Löysäsin moniurahihnaa ja testailin noita rullia ja vesimpumppua pyöritellä.
      Kaikissa rullissa sekä vesipumpusta tuntui olevan hieman välystä kun rullista nitkutteli kello 12-6 otteella. Kuuluuko noissa olla yhtään klappia?
      Käry näyttäisi tulevan siitä, että ohjaustehostimen säiliö/korkki hikoilee hieman öljyä ja se käryää osuessaan johonkin kuumaan paikkaan. Ohjaustehostimen pumpun akselissakin vaikuttaisi olevan hieman väljää, mutta ulina ei muutu miksikään vaikka rattia kääntelee eli ei vaikuta tulevan ohjaustehostimesta.
      Pitäneeköhän tässä odotella äänen voimistumista vai onko tuo vesipumppu ja rullat vaihtoiässä?
