e46 330d latauksen merkkivalo palaa?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    tyhjäkäynnillä rupes palamaan latauksen merkkivalo, kierroksia kun nostaa n:2000 niin valo sammuu,, latausta en ole vielä mitannut kun ei ole mittaria lähistöllä! meinaakos tämä nyt että laturi sökö vai voiko olla hiilet/säädin paketti, olikos näihin montaa eri laturimallia?motonetissä näytti olevan 250e laturi!
    paitsi tänä aamuna se palaa nyt sitten koko ajan!! miten on mahdollista kun tyhjäkäynti on heitellyt sillä sadalla kierroksella koko minun auton historian eli kolme talvee,, onko se nyt se sähköinen lisälämmitin kytkeytyy niin sen takia se huojuminen? mutta nyt kun se latauksen merkkivalopalaa kokoajan niin tyhjäkäynti pysyy kohdallaan niinkuin pitää??
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Kovasti hiilivialta vaikuttaa,tietysti kannattaa nyt ensimmäisenä se lataus mitata ja sitten purkaa laturi irti ja tarkistaa liukurenkaiden sekä hiilien kunto. 70% varmuudella pääset pelkästään hiilien/säätimen vaihdolla.
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Ääni hiilille. DDE ei nyt käynnistä lisälämmitintä, kun tietyt ehdot eivät täyty (latausjännite luultavasti liian alhainen, joten säästetään sähköä).
      BTW kyllä sen pitääkin nostaa tyhjäkäyntiä 100 rpm kun lämmitin kytkeytyy toimintaan.
      • tipe82
        • Oct 2007
        • 100
        tulin siihen tulokseen että auto täytyy olla nopeasti ajossa kun ei ole muuta ajoneuvoa ja töissäkin on käytävä ikävä kyllä, niin tilasin uuden laturin! semmoinen juttu miten vaihto kannattaa suorittaa lähteekö ylä vai ala kautta miten paljon joutuu purkamaan edestä/mitä joutuu purkaa! jos olet tietoinen niin neuvoja otetaan vastaan.
        • tabasco
          • 851
          • fin
          Mulla tehtiin alakautta, muistan kun huoltomies puhui että ahtoputki piti irrottaa että laturi sopi pois... mutta ennen kuin alat vaihtamaan, niin tarkista että molemmissa latureissa on täsmälleen samanlaiset liittimet. Niitä on nimittäin ollut muutamaa erilaista näissä.
          • hh..rom
            • Jun 2007
            • 101
            Miten iso homma vaihtaa toi laturi
            Tuli itsellä vastaa 330D:ssä täysin sama ongelma ja mietin kuinka helppo homma toi laturi on vaihtaa? Mitä kaikkea siinä pitää purkaa edestä ennen kun siihen pääsee käsiksi.
            • baku
              • Jun 2006
              • 348
              • Kausala
              Alakautta lähtee helposti. Eipä tuolta taida tarvita juuri muuta poistaa kuin pohjan suoja ja ahtoputki.
              F20 116d
              E63 645
              E28 528
              F30 320d x-drive
              F31 335d x-drive
              ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
              KTM 1290 Super Adventure
              K1200S
              ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
              • pav
                • Dec 2004
                • 178
                • Varkaus
                Uusi säädin maksaa noin 50-60€.
                Laturi taasen 250€.
                Varmaan korjaamolla säätimen vaihto tulee uutta laturia halvemmaksi + omat kädet säilyy puhtaana...
