e46 330d käynnistys ongelma
  • Jani83
    • Feb 2010
    • 25
    • Hollola
    Autona siis 330d touring -04 150 kw manuaali ajettu 180tkm ja ongelma seuraava:
    Saa sahata aika monta yritystä ennen kuin lähtee käyntiin. Vika tuli tänään ja olen 4 kertaa sen jälkeen yrittänyt sitä käyntiin. Aina on kuitenkin lähtenyt, mutta on pitänyt startata 5-8 kertaa (kovin pitkään en ole kehdannut sahata kerrallaan). Ja diesseliä on hieman alle puoli tankkia nyt.
    Muita oireita: Ajon aikana palaa DDE valo. Kun virrat laittaa hehku kohtaan päälle, alkaa kuulua melko voimakas surina kuskin penkin alta. En tiedä onko voimakkaampi kuin ennen, kun en ole kiinnittänyt siihen huoimiota. Surinaa kuuluu noin 10 s ja sen jälkeen alkaa kuulua pulputusta. Aivan kuin polttoaine kuplisi.
    Kun moottorin saa käyntiin sen käynti vaikuttaa ihan normaalille.
    Osaiskohan joku sanoa suoralta kädeltä missä vika?
    E46 330d touring -04 150 kW
  • Jani83
    • Feb 2010
    • 25
    • Hollola
    Tänä aamuna kävin tankkaamassa tankin täyteen ja nyt lähtee käyntiin lähes normaalisti. Startti kerkeää pyöriä ehkä 1 s. kun, ennen tätä vikaa lähti välittömästi käyntiin. Tietäiskö joku noilla oireilla mikä vikana?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Tarkista toimiiko tankin pumppu, hyvä veikkaus jos toiminta paranee tankatessa.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Diikon
        • 48
        • Tampere region
        Omassa oli lähes tarkalleen samaa ongelmaa... Vaihdoin akun ja olen yrittänyt pitää tankin yli puolen välin, niin lähtee ensimmäisellä yrittämällä pakkasista huolimatta. Vanhalla akulla ei edes apuvirralla lähtenyt niin hyvin, kuin nyt uudella.
        On niitä siä.
        "Opinions given here are mine... if you don't like them, I have others"
