2001 318ci e46 sporttinahkasähköpenkit
  • mike the poika
    • Aug 2008
    • 89
    • finland/turku
    terve vaan kaikille. serkkupoika osti sähkönahat autoonsa missä ei ollut alun peri sähköpenkkejä kuskin penkistä tulee noin reilu metrin mittainen johto jossa yksinkertainen plugi päässä mihinköhän kyseinen pligi törkätään on kaiketi ratkaiseva piuha jotta penkkeihin tulee virta? kaikki apu tarpeen ettei tarvitsisi purkaa koko autoa penkit ei ole muistitoiminnolla.
    T&P
  • bmw thyyning
    • 239
    • jpää
    apuja
    terve
    kaivat sieltä penkin puolelta olevasta liittimestä virran ja maan ja vedät niille uudet johdot muuten liitin käy plug and play ja eikun säätelemään penkkejä sähköllä
    kysy lisää jos selvennystä haluat
    E39 530d
    E61 530d 331hp/820nm
    700 ls -64
    E30 325i m50
    • mike the poika
      • Aug 2008
      • 89
      • finland/turku
      eli autossa ei ole kyseiselle liittimelle omaa paikkaa? pitääkö vetää akusta suoraan virta vai voiko varastaa jostain? johto on siis jo kiinni penkissä mutta mihin toisen pään plugi laitetaan?
      T&P
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Eikö auton lattialta alunperin tule mitään johtoa/liitintä istuimelle vaikka onkin mekaaninen penkki?? Onko autostasi poistettu Airbag järjestelmä?
        SISUSTAT modaukset
        • mike the poika
          • Aug 2008
          • 89
          • finland/turku
          tulee se iso keltainen molempiin penkkeihin mutta kuskin penkistä tulee musta pitkä johto jossa yksinkertainen kaksi piikkinen valkoinen liitin päässä
          T&P
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            S-penkeissä pitää olla samanlaiset keltamustat liittimet kuten mekaanisissakin, johtojen määrä tietysti on eri. Jos sellainen puuttu penkin alta, ei sitä silloin saa mitenkään kiinni, että kaikki toimii. Selvitä ensi mistä se pitkä johto tulee, onko kenties keltainen liitin avattu ja hukattu jäljelle jättäen vain pelkät piuhojen päät. Saa tietysti mekaanisista itse liittimet sopimaan myös sähköisiin, mutta järjestys pitää olla oikein.
            Siihen autonpuoleiseen pitää ainakin lisätä/perustaa + piuha muistaakseni nro 13.
            SISUSTAT modaukset
            • mike the poika
              • Aug 2008
              • 89
              • finland/turku
              siis molemmissa uusissa penkeissä on samat liittimet kuin vanhoissakin ja ne oli kiinni eikä virtaa tullut penkkeihin. mutta minun kysymykseni liittyi kuskin penkin vasemmasta reunasta lähtevään noin metrin mittaiseen piuhaan joka kaiken järjen mukaan on alkuperäinen virtajohto ei mikään oma liitos ja että onko autossa kenties sille plugille jossain oma paikka.
              T&P
