E46 merkkivalot hävisi
  • vp87
    • May 2010
    • 10
    asensin vakionopeudensäätimen ---> e46 328ci vm2000 (alkuperäinen retrofit kit)
    asennuksen jälkeen ei toimi osa mittariston merkkivaloista mm: vilkkujen merkkivalot, ja pitkien merkkivalo... (ja vilkku ei naksuta) mutta vilkut kuitenkin toimii...
    sit se näyttö on pimeä mistä näkee onko joku ovi auki / onko jokin poltin palanut.
    mitä on hajonnut ? vai vaatiiko koodausta?
    E46 coupe 328ci (2000)
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Väyläyhteys varmaan poikki/jumissa mittaristolle. Kannattaa tehdä autolla skannaus ja katsoa mihin moduuleille pääsee kiinni vai onko väylä kokonaan jumissa.
    Veikkaus on että meni jokin johto väärin ja nyt K-bus syystä taikka toisesta joko maissa tai +12v jolloin väylällä ei tietenkään liiku mitään.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • vp87
      • May 2010
      • 10
      pitäs olla oikein kytketty. vakkari kuitenkin toimii...
      täytyy varmaan juottaa kaikki johto liitokset. epäilen että vastusta tulee noista orkkis liittimistä
      mittarin testasin ---> toimii ok
      • _nixu_
        • 8971
        • Kellokoski
        No tuskin se vika on oem liittimissä?
        Ei vissiin ollut koodattu, varmaan pitäisi :think
        • vp87
          • May 2010
          • 10
          niin ? voi olla ?
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6462
            • Tuusula
            Tarkasta ne kaksi liitosta jotka teit valomodulille, sieltä se katkos löytyy suurella todennäköisyydellä mikäli käytit paketin mukana tulleita rosvoliittimiä.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • vp87
              • May 2010
              • 10
              jep. niitä epäilen kovasti!
              • _nixu_
                • 8971
                • Kellokoski
                No onpa, rosvoliittimillä oem retrofit? Sitten niissä varmaan voi jotain pientä olla
                • vp87
                  • May 2010
                  • 10
                  jep, katsoppa asennusohje: http://gren.ru/docs/e46%20-%20MFSW-Retrofit.pdf
                  • vp87
                    • May 2010
                    • 10
                    vika korjattu. poistin OEM liittimet ---> juotin liitokset --> nyt toimii kuin unelma
