e46 valot välähtää ym
  • tuning_bemaristi
    • Mar 2003
    • 224
    • Mikkeli
    eli auto on 320d -00 ja tyhjäkäynnillä valot välähtää kirkkaampana ja kierrokset vähän notkahtaa n 5 sek välein... no kummallisinta tässä on että kun lämppärin säättää 16 asteeseen niin sitten käy kuin unelma kierrokset pysyy samana ja valot ei välky. mutta ootas kun laitat puolikin astetta lämpimälle nii sama homma jatkuu?? ilmiö tapahtuu ajon aikanakin jos asteita lämppärissä on enemmän kun 16 astetta...voisko lataus jännite tehdä jotenkin tuon mutta miten se lämppäsin säätöön vaikuttaa?
    T:Esa Koivistoinen
    E46 touring -00 4 syl alustaa saa samalla kaupata tai vaikka pelkästään iskareita/jousia
  • loukkis
    • 73
    T:Esa Koivistoinen
    Sähköinen lisälämmitin kaput.
    320d LCI
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Voi ollakkin, mutta kyllä sen silti kuuluu katkoa.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • loukkis
        • 73
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=209942
        Kuuluu toki katkoa. Virrankulutuksen mittaamisella tietty sais selville, että onko siellä oikosta vaiko eikö, eli kuluttaako virtaa normaalia enemmän lämmitysjakson aikana.
        320d LCI
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Mikä tuolle sitten on normaali virta? Joskus mittasin omasta 80A, ja sillä virralla tekee nuo mainitut temput.
          • tuning_bemaristi
            • Mar 2003
            • 224
            • Mikkeli
            lisälämmitin
            missäs se sähköinen lisälämmitin löyyy...pitää varmaan purkaa puoli koelautaa?
            mites ku auto kuitenkin lämpee sisältä saatanan hyvin.. voiko silti olla paskana?
            • tuning_bemaristi
              • Mar 2003
              • 224
              • Mikkeli
              vika
              ja sit voiko lastu/teho boxi vedetty auton sulakerasiaan kun sieltä puuttui tyhjä sulake yhdestä kohtaa nii sen 20a sulakkeen laiton jälkeen kaasu herkistyi huomattavasti ja tehoa tuli lisää.. ajattelin että sulake oli otettu lastulta pois kun ostin kolariautona tuon niin olisikohan se otettu pois vakuutus rahojen takia
              vaikuttaako se lisälämmittimen vika mihinkään muuhun kun tohon kiekkojen lievään seilailuun??
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Konehuoneessa letkussa tuo sijaitsee. Semmoinen 15cm rasia, vesiventtiili ja kiertovesipumppu varmaan yläpuolella.
                Mulla toimii just noin, eli kierrokset heiluu lämpiämisvaiheessa, ja se toimii. Pitäisikö sen toimia jotenkin pehmeämmin, en tiedä. Anna sen olla jos ei muuten haittaa.
