325i TA 2004 E46 CD jumissa - Levy tuli ulos renkkaamisen jälkeen
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    Autossani on vaihdelaatikkovian lisäksi yksi ärsyttävä ongelma.
    Lastenlauluja sisältävä CD on jäänyt soittimeen jumiin.
    Soitin soittaa kyllä CD:tä normaaliin tapaan mutta kun yritän saada levyn pois, soitin sanoo No Disc.
    Onko kellään mitään keinoa tiedossa jolla levyn voisi pakottaa tai muutoin saada pois soittimesta?
    Alkaa nimittäin Alfred J Kwakin tunnusmusiikki vähän jo kyllästyttämään.
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Kokeile seuraavia:
    -käytä akun kenkää irti ja katso reagoiko soitin resetin jälkeen
    -pidä ejectiä pohjassa näytön tekstistä välittämättä pari minuuttia
    .jos ei auta vika lienee mekaaninen. tuossa mallissa ei taida olla etupaneelissa reikää josta koneiston saisi ulkoistamaan cd:n manuaalisesti ohuella ruuvitaltalla tai piikillä, joten sitten täytynee laite irroittaa autosta ja avata cdn poistamiseksi ja mahdollisen vian korjaamiseksi. Osaava radio ja tv huolto saa tuon kyllä toimimaan.
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Mitäs se sun laatikko tekee tai ei tee?
      • Tuoppo
        • 558
        Tutulta kuulostaa. Levy tulee niin pihalle, kun painelet sitä ejekt nappia sinnikkäästi ja samaan aikaan lyöt kädellä/nyrkillä soittimen oikealla puolella olevaa koristelistaa tavallaan soittimen nurkan taakse niin, että soitin tärähtelee. Kun tekniikan oppii niin 2-3 kopautusta riiittää. Tuntuu olevan aika tyypillinen vika E46 CD soittimessa tuo levynpoisto-mekanismin kuluminen/rikoutuminen. Tästä voisi melkeen tehdä videon youtubeen opetusvideon
        Astetta pahempi homma on, jos soittimeen erehtyy laittamaan CD-R tai CD-RW levyn mikä ei tunnistu. Niin uskomattomalta, kun se tuntuukin levyn saa ulos käytännössä vain siten, että purkaa koko soittimen tai laittaa toisen CD levyn sisään samaan aikaan ja sitten koputtaa.
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Sen kun tietäisin .
          Tai tiedän mitä se tekee mutta miksi - se onkin eri kysymys.
          Kiitoksia vastanneille, pitääpä kokeilla erilaisia tapoja CD:n ulostamiseen.
          now. 530D E61 2005
          • PetriPT
            • Oct 2010
            • 290
            • Ylöjärvi
            Ja levyhän suostui tulemaan pihalle lopulta ihan tuurilla kun autoon pisti virrat pois ja päälle useaan kertaan ja samaan aikaan renkkasi eject-nappia.
            Ilmeisesti satuin painamaan ejectiä ennen kuin soitin ehti lukea levyn ja sylki sen pihalle.
            now. 530D E61 2005
            • BMW04
              • 84
              Tere,
              Itse taistelin jumiutuneen CD:n kanssa toista viikkoa...(e46 business cd). Nyt sitten otin ongelman asiakseni ja lueskelin löytyykö kohtalotovereita ja olihan niitä. Vinkeistä viisastuneena autoon...ensin sormi eject-nappulalle ja sen jälkeen virrat päälle. CD tuli pihalle ja ongelma toistaiseksi tipotiessään...
