Bmw E46 audio onkelma!!
  • Laakoli
    • Jul 2010
    • 60
    Moro
    Onkelma olis sellane että mursiikkia kuunnellessa autossa häviää välillä matalat äänet ja sit joskus saattaa toimia vähän aikaa normaalisti ja taas häviää matalat äänet.
    auto on bmw e46 ja tässä on tämä laajempi audio paketti. Eli autossa on vakiona jonkinlainen vahvistin voisiko vika olla siinä tai jossain muualla.
    Bmw 330CiA E46
  • Laakoli
    • Jul 2010
    • 60
    Olisiko jollain viisaamalla jotain ajatusta mistä kannattas ekaks lähtee etsimään vikaa
    Bmw 330CiA E46
    • ilu
      • 79
      • Lapinlahti
      En nyt viisaampana itteäni pidä, mut takapenkin alta ilmeisesti(?) löytyy vahvistimet, sieltä kannattaa lähtä vikaa paikallistamaan. todennäköisesti kyseessä vaan kosketushäiriö. Onkos autossa orig. subwooferi? Ja putooko matalat taajuudet kaikista kajareista?
      Koska jos esim. mankan takaa olisi iso-liittimellä huono kosketus, ni katkoshan se kaikki äänet Luulis ainaki.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Normi kaiuttimille on vahvistin tuola kontin kyljessä, kuvia tuola ==>> http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums...786337&page=10
        Ja sitten jos sulla on ne "jukurttipurkkisubwooferit" hattuhyllyn alla, niin toisessa niistä on myös vahvistin.
        Tämä siinä tapauksessa että autossa on Harman Kardon paketti..
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Laakoli
          • Jul 2010
          • 60
          Autossa ei tietääkseni ole subwooferia ollenkaa , hattuhyllyllä taitaa olla jotkin ihan vakio midbassot koska sieltä se basso ääni parhaiten kuuluu
          Bmw 330CiA E46
          • Laakoli
            • Jul 2010
            • 60
            Ei oo harmaita kartonkeja, mulla on joku laajempi audiopkaetti vaan, kajarit siis etuovissa, takamatkustajen sivuissa ja hattuhyllyllä.
            Ja luin joskus jostain että se vahvari saattais olla siellä navin/radion takana :/
            Bmw 330CiA E46
            • Laakoli
              • Jul 2010
              • 60
              Yritin ottaa irti tota navia mutta en saanut sitä ilmanohjainta siitä yläpuolelta irti, siinä oli 2 ruuvia jolla se on kiinni mutta ku yritin irottaa nii ei lähteny irti, eikä viittinyt väkisin repiä. pitääkö käyttää enempi voimaa vai onko siinä vielä jokin muukin juttu jota en huomannut ?
              Bmw 330CiA E46
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Ne kaks ruuvia siitä suuttimen alta pois jotka on koristepaneelin alla ja sen jälkeen suuttimen alareunasta vääntää vaan suutinta pois päin/ylöspäin.
                • Laakoli
                  • Jul 2010
                  • 60
                  Eipä lähteny irti vieläkään, käytiin vähän voimaakin lisää nii rutis vaa mut irti ei lähteny, testasin niitä muita suuttimia ottaa irti nii ne lähti kyllä helposti irti.
                  En tiiä kyllä mikä siinä on että en saa irti, voi olla tietty että en vaan osaa
                  Bmw 330CiA E46
