e46 ABS-anturin hajoaminen
  • Muikee
    • Dec 2009
    • 4
    • Pori
    Moro!
    Kummat ABS-anturit autossa hajoavat helpommin? Onko siis todennäköistä että anturi on ennemmin sökö edestä vai takaa? Tarttis alkaa vapaapäivän ratoksi ottamaan noita auki että sais vehkeet pelaamaan. Välillä toimii ja välillä ei. Saattaa olla kosteusongelmaa? Sen tiedän että jos kuskin puoli on takaa pimeänä niin pitäis vaikuttaa myös mittareihin, sellasta ei minulla ole esiintynyt. Oma auto siis 2003 316i touring. :think
  • Dani
    • 3847
    Lue vikakoodit ensin ennen kun alat ropaamaan.
    • ilu
      • 79
      • Lapinlahti
      Originally posted by Muikee View Post
      Moro!
      Juu suosittelen kans koodien lukua, ja ei niitä suotta kannata irti repiä, kun tuskin ehjänä lähtee
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Pystyy myös mittaamaan ihan yleismittarilla 1K ohm. pitäs olla ainakin e36 antureissa..
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Muikee
          • Dec 2009
          • 4
          • Pori
          Kiitän avuista, vika löytyi takarenkaan anturista.
          • walde
            • Dec 2008
            • 947
            • Melkein Espoo
            Myytkö kenties itse abs-antureita, vai mikä on motiivisi neuvoa ihmisiä rikkomaan omansa?
            E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
            F20 LCI2 118dA M-Sport '19
