elikkäs e46 320 tiisseli vm 2003 ois kyseesä ja keskikulutus ollu hitusen alle 8 litraa sajalle tosi sieväsä ajosa.. kaikki toimii ihan täyellisesti, vedot on tallella, lähtee hyvin käyntii jne jne,, anto vikakoodin nokka akselin anturille ja se vaihdettiin, ongelma ei korjaantunu, toisinaan humpaa tyhjäkäyntiä noin 100 kierroksen verran.. mitään muuta ei normaalista poikkiavaa ole.. mistähän tämmöne vois johtua??? kuitenkaa tälläsen ei kuulus matkasa kuluttaa ku apout 5 litraa ?? voiko ilmamassamittari vaikuttaa niin paljo jos hajalla ja mite voi testata sen toimivuuen ?
e46 320td kuluttaa liikaa
Tags: None
ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
[QUOTE=rekonätkin;2316460]elikkäs e46 320 tiisseli vm 2003 ois kyseesä ja keskikulutus ollu hitusen alle 8 litraa sajalle tosi sieväsä ajosa.. kaikki toimii ihan täyellisesti, vedot on tallella, lähtee hyvin käyntii jne jne,, anto vikakoodin nokka akselin anturille ja se vaihdettiin, ongelma ei korjaantunu, toisinaan humpaa tyhjäkäyntiä noin 100 kierroksen verran.. mitään muuta ei normaalista poikkiavaa ole.. mistähän tämmöne vois johtua??? kuitenkaa tälläsen ei kuulus matkasa kuluttaa ku apout 5 litraa ?? voiko ilmamassamittari vaikuttaa niin paljo jos hajalla ja mite voi testata sen toimivuuen ? nii, ja kyseesä manuaali 6v aski, ja ajotietokone näyttää noin 5.5 litraa keskikulutusta ja tienpäällä 4.5 ku nollailee välillä... eli noin 2litraa näyttää alakanttii,,, prkl
