E46 316 1.9 huohotus?
  • koriha
    • Dec 2008
    • 1
    Mulla olis pulma? Mulla on E46 316 1.9 99. Onko niissä ollut huohottimia jäässä helposti? Miten pystys estää jäätymisen? Olisko Kellään kuvia siitä miten kannattas tehä parannus? Mitenkä se huohottimen kalvo vaihetaan?
  • PFloyd
    • May 2004
    • 515
    Katsoitkos samalla löytyykö öljykorkin alta sinappia?
    • novoiperkele
      • 109
      Oltiin reissulla ja vilautti valoissa pari kertaa öljyvaloa.
      Pysähdyttiin, puhalsi aika lahjakkaasti öljykorkista. 140tkm takana, ei pitäisi olla väljä..
      Öljyt vaihdettu reilu vuosi sitten, n. 10tkm. Öljyä tikussa reilusti, aika mustaa tosin. On käytetty E10, jos sillä nyt jotain merkitystä.
      Laitoin vajaan litran uutta öljyä ja ajoin kotiin, ei vilkutellut valoa.
      Näissä on vissiin joku huohotinventtiili, mikä voi aiheuttaa moista?
      • suppari
        • 4048
        Venttiili on imusarjassa, raitisilmasuodattimen alla oleva muovi pois niin näkee.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • novoiperkele
          • 109
          Mistä noita saa uusia? Varaosaputiikki myi eioota.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Merkkiliike.
              • 16529
              Originally posted by jukkae View Post
              Merkkiliike.
              Kl-Varaosat
              • novoiperkele
                • 109
                Eli ei taaskaan saa Raumalta moista..
                Tosin vikadiagnoosikin vähän hakusessa vielä.
                Osa numero 1.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=15
                Osanumerolla löytyy ebaysta yms. mutta sanoo, että on E36 osa. http://www.amazon.com/dp/B0042V8RLC/...SIN=B0042V8RLC
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1361
                  • Tornio
                  mikä konetyyppi ??
                  minkä ikäinen auto tai mikä moottori tyyppi kyseessä ??
                  tässä M43 koneesta huohotus systeemi
                  ja tässä N46 koneesta
                  osa nro 1 eli separaattori yleensä tukossa kylmälimaa täynnä.
                    • 16529
                    Merkkiliike ja KL-Varaosat myy kyllä osia myös niin että ne saa kotipaikkakunnalle.
                    • novoiperkele
                      • 109
                      1999 316 E46 1.9L sedan automaatti.
                      Lähteekö limat pesemällä?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1361
                        • Tornio
                        Lähtee !! hiilivetyliuotin eli perinteinen öljyisille koneen osille tarkoitettu liuotinpesuaine.
                        siinä kun pulloharjan kanssa liuottelet niin irtoaa.
                        • KooTee
                          • May 2007
                          • 104
                          • Pulkkila
                          jos ei rupee sillä pelaan niin mulla olis hyllyssä uus tommonen. 50€ makso wetterillä
                          BMW E30 325TIC 2.8L 24v 941hv 1046nm
                          BMW E30 325 Cab
