E46 sähköjärjestelmä "Buuttaa"
  • Hanelainen
    • 67
    E46ssa sähköt ikäänkuin katkeavat silloin tällöin (n. kerran viikossa)
    Eli auto käynnissä, yleensä tyhjäkäynnillä liikennevaloissa vast. joskus ajossakin niin kaikki sähköt pätkäisevät vajaaksi sekunniksi.
    Xenonit ehtivät sammua, mittaristossa varoitusvalot syttyvät, radio käynnistyy uudelleen, mutta esim moottori ei ehdi sammua eikä luistonesto palaudu päälle kuten normaalisti sammuttamisen jälkeen. :think
    Mahtaako vika olla laturissa? Toisaalta akun pitäisi tasata vaikka laturi putoisi hetkeksi pelistä...? :think
    Perjaatteessa vika voisi olla esim virtalukossa tai sen kytkennöissä, mutta silloin vian luulisi ilmenevän erityisessi ajossa, eikä tyhjäkäynnillä.
    Entäpä virta-avaimen paristo? Eikös se lataudu ajon aikana virtalukossa? Voisiko lataavan jännitteen hieman laskiessa tyhjäkäynnillä avaimen ajoneston poiskytkevä signaali heikkentyä. Voisiko siis sen akun vanheneminen aiheuttaa ajoneston hetkellisen päälle kytkeytymisen ajonaikana?
    Vika ei vielä ole paha, mutta tuskin tuo ominaisuuskaan on.
    E46 330Ci Topasblau metallic
    "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tuskin laturissa on mitään vikaa, voit kuitenkin tarkistaa latausjännitteen yleismittarilla.
    Jep, virtalukonpohja voi tehdä tuollaista, siitä lähtisin liikkeelle.
    Vaikka avaimen pariston ottaisi pois, tunnistaa ajonestolaite avaimen. Paristolla ohjataan vain ovien kauko-ohjausta.
    Joo, ominaisuus se ei ainakaan ole! Eli siitä virtalukonpohjasta lähtisin vikaa etsimään, searchillakin voi löytyä siitä juttua täältä.
    • Niok
      • Feb 2009
      • 31
      • Haukipudas
      mulla tilttaili samaan tapaan ku asensin xenonit ja toinen lampuista lopetti toiminnan ja rupesi toimimaan kuin stropo valo, tilttasi siis mittariston valot ja kaikki. nyt ko. xenon valo pois käytöstä siis piuhat siltä irti niin ei ole sen jälkeen tilttaillu, voisiko sulla olla sama vika?? toimiiko molemmat xenonvalot moitteetta??
      "Vauhti on jumalani, auto on kirkkoni ja BMW on uskontoni, jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • Hanelainen
        • 67
        Alkuperäiset xenonit.
