Announcement
No announcement yet.
E46 318iA ei käynnisty
  • kalleko
    • Jun 2008
    • 40
    Nyt kaivattais vähän apuja. Ongelma on siis seuraavanlainen: Auto sammunut ajossa, tehot hävinneet ja sitten vaan sammunut, jonka jälkeen hinurin lavalle ja pihaan. Nyt ei lähde käyntiin eikä anna minkäänlaista vikakoodia!?!
    Apuva :think
    Nykyinen:
    330xd Touring 2004
    VW T5 2.5TDI 4motion 2005 työjuhta
    330dA Touring 2003
    530dA Touring 1999
    525tdsA Touring 1996
    Webastojen vikakoodinlukua, asennuksia ja korjauksia Oulussa.
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Bensapumppu. Ei muutaku kuuntelemaan surraako se penkin alla.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Potteri
      • Apr 2008
      • 9
      E46 318ci ei käynnisty
      Meillä on myös käynnistymis ongelma.
      Starttaa hyvin (uusi akku) mutta ei käynnisty.
      Bensapumppu ei surisemaan/pumppaa, mittasin pumpun päästä että tulee virtaa vain 4v.
      Sulakkeet katoin sekä hanskalokerosta että ecu boksista, kaikki oli ok?!
      Mitä seuraavaksi?
      • Mico
        • Jun 2013
        • 1
        Samanlaisia ongelmia, niimpä laitan omani perään jatkoksi.
        Itsellä 2002, 316i.
        Edellisenä päivänä toimi aivan normaalisti, seuraavana ei käynnisty millään. Kone kiertää muttei hyrähdä käyntiin, sahaa vain. Valot ja radio yms, toimii, joten akku on kunnossa. Bensapumppu toiminee, selvä surina kuuluu kun virrat kääntää päälle. Sulakkeita käyty läpi, vaikuttaa olevan ok. Yritetty peruskikkaa, irroita akku ja laita hetken päästä takaisin kiinni; ei vaikutusta.
        Mikä neuvoksi? Salpaankaan ei ilkeäisi sitä oikein viedä, vaikka itse peukalo keskellä kämmentä olenkin. viime kerralla meni 500€ ehjien antureiden vaihtamiseen.
        • ntjt
          • Dec 2010
          • 166
          Mitatkaa onko pumpulla oikea jännite. Jos jännite jää liian alhaiseksi niin pumppu vaihtoon.
          Linkistä hyvä video ohje diagnoosille ja vaihdolle.
          Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
          Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
