E46 nykii lämpimänä matalilla kierroksilla.
  • Miksa_200
    • Sep 2010
    • 5
    • Hyvinkää
    Auto on E46 323i -99. Tosiaan kylmänä ei nykimistä tapahdu, vaikka heti auton liikeelle lähtiessä laittaisi kakkosen silmään. Mutta kun auto on täysin lämmin, täytyy aina kiihdyttää n. 3000 kiekkaan ennen kun laittaa kakkosen tai kolmosen pesään tai muuten nykii. Nykiminen ei ole mitään järjettömän kovaa, muistuttaa lähinnä samanlaista "nykimistä", kun jos luistonesto menee talvella päälle. Onko ideaa mistä voi olla kysymys?
  • jouskari318is
    • 215
    tulpat kiinni?
    Kun kuuntelet konetta tyhjäkäynnillä konepelti auki kuuluuko mitään ylimääräistä "napsuttavaa" ääntä? Mulla oli e39 523issä samaa vikaa ja syyksi paljastui lopulta löysällä oleva tulppa. Voihan tuo olla paljon muutakin, esim. imuvuoto. Tosin itselläkin tuo tulppaongelma ilmeni ainoastaan kun kone oli täysin lämmin, ilmeisesti tulppa löyseni silloin enemmän kuin koneen ollessa kylmä; johtuen lohkon ja tulpan lämpölaajenemis-eroista.
    • Miksa_200
      • Sep 2010
      • 5
      • Hyvinkää
      Vika selvinnyt.
      Hyvin lähellä oikeaa oli veikkaus. Viaksi paljastui kakkospytyn tulpanjohto, mistä ihme kyllä ei tullut virhekoodia ensinkään.
      • jouskari318is
        • 215
        Hieno juttu että sait kuntoon, ei näkynyt mullakaan vikakoodia tuosta tulpan löysällä olosta vaikka se käyntihäiriöitä sillä tietyllä kierrosalueella aiheutti.
        EDIT: lisättäköön vielä että lueskelen vikakoodeja B200 koodinlukijalla, voi olla että sillä ei kaikki ongelmat näy
        • Hemi
          • 18880
          Tulpanjohto?
          • jouskari318is
            • 215
            Tulpanjohto?
            Uskoisin että tarkoitti puolalle menevää johtoa (?)
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              vai puola? :think
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
