Laitetaan nyt ihan oma thredi vaikka jo toiseenkin paikkaan ehdin kirjoittaa samasta vaivasta...
Eli E46 rallattaa oikeelle käännyttäessä mutta vasemmalle ei ollenkaan.
Tähän mennessä kävin korjaamolla tarkastamassa laakerivälykset ja nivelien kunnon, kun laakeri ei vaikuttanut aluksi olevan rikki.
Tukivarren ja nivelten kunto todettiin hyväksi ja välyksiä ei löytynyt mistään. Epäiltiin vain, että laakerin täytyy olla rallatuksen syynä.
No vaseman etulaakerin vaihdon jälkeen rallatus jatkui kuitenkin... sit ajateltiin, et talvikitkat rtallattaa ja vaihdettiin kesäkiekot alle -> vika säilyi ennallaan.
Nyt on sit käsi päässä, kun ei saa silmää pyöräkoteloon samalla kun kaartelee kurvissa.
Semmosen huomion tein, että rallatuksen saa kuulumaan myös hitaassa vauhdissa, kun laittaa renkaat linkkuun ja tekee pikkukieppiä vähän reilummalla vauhdilla (ei perä sivulla ;-).
Toinen erikoisuus tuli eteen, kun pyöri autolla vastapäivään (vasemmalle), rallatus ei kuulunut (tää ei ollut se erikoisuus vielä), mutta vasemmalle pyörittelyn jälkeen kun kokeilin taas pyöriä oikealle... vika oli poissa ei rallattanut eikä mitään ylimääräisiä ääniä???
Rallatus palasi takaisin vasta hetken ajon jälkeen.
Mikä tuolla oikein voi liikkua, kun vika poistuu hetkeks vasemmalle kääntymisen jälkeen?
Ääni on ihankuin olis metalli metallia vasten ja koitin kattoo olisko jossain merkkejä hinkkaamisesta tai kivistä nivelien välissä, mutta mitään ei tunnu läytyvän.
Apuja ja ideoita kaivataan.
