E46 328Ci jäähdyttäjän sähköflekti
  • Tzap
    • 93
    • Kangasala
    Moro,
    Kellää tietoa miten saisin varmistettua että tuolle jäähdyttäjän sähköflektille tulee tuo ohjausjännite? Itse flekti on ehjä (testattu suoraan moottorin napoihin ohi ohjainyksikön), ja jännite tulee myös tuohon liittimeenkin mikä on siinä flektin kotelon vieressä.
    Eli onko mentävä kauppaan hakeen uutta flektiä jotta saa sen pyörimään... siis jos vika on tuossa ohjainboxsissa.
    Ja millä periaattella tuon flektin pitäis edes pyöriä? Meinasi lämmöt nousta tuossa hieman paikallaa tyhjäkäynnillä eikä flekti pyörinyt...
    Auto 328Ci/99
    BMW e61 530Da Touring -08 LCI
    ex BMW e46 328Ci -99
    ex BMW e39 535ia -97
    ex BMW e30 318i -89
    - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
    ex Suzuki B-King -09
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Itse kysymykseesi en osaa suoranaisesti vastata, mutta vinkataampa kuitenkin että itseltäni löytyisi tästä lempäälästä e46 98vuosimallin 328i:stä irroitettu flekti. Sitä saa testata jos tarvetta näet.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      Originally posted by Tzap View Post
      Moro,
      Auto 328Ci/99
      Jos tossa uudemmassa toimii yhtään niin kuin vanhoissa, on se sähköflekti vain ilmastointia (ediiittiä, näkyy olevan myös tomaatin takia) varten. Visko hoitaa koneen lämmöt.
      Vai onko noissa uudemmissa vessoissa jo pelkkä sähkö ?
      Viisaammat varmistakoot asian.
      Aprilia RSV4
      • Tzap
        • 93
        • Kangasala
        Eipä ole viskoo tässävehkeessä vaan tuo sähköflekti koneepuolella...
        ex BMW e30 318i -89
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Käynnistyykö se kun pistät ilmastoinnin päälle ?
          Eli meneekö edes joku ohjaus perille.
          Aprilia RSV4
          • Tzap
            • 93
            • Kangasala
            Samat oireet jatkuu myös silloinkin kun ilmastointi päällä..
            ex BMW e30 318i -89
            • Supa
              • 7597
              Todennäköisesti se ohjainpääte pimeänä. Selviää vikakoodien luennalla, moottorinohjaushan tuota käskee.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Tzap
                • 93
                • Kangasala
                Carsoftilla katselin noita vikakoodeja.
                125 Electro Fan Activation Failure
                ex BMW e30 318i -89
                • superb
                  • 2827
                  ETK:n mukaan viskokin pitäis olla?
                  • Supa
                    • 7597
                    Ei kuulu olla viskoa näissä, ei edes mahdu mitenkään tonne väliin vaikka vesipumpussa paikka onkin.
                    • Samee
                      • 889
                      • Valkeakoski
                      mitäs mitäs, ainakin tuosta omasta sigun purkupelistä löytyi myös visko? Mulla tosin sedani, mutta ei kai se vaikuta.
                      E30 316 4d '89
                      E36 M3 Coupe '93
                      F30 318d '13
                      • Supa
                        • 7597
                        Jaa, mulla taas ei. Samoin sedani kyllä ja vuosimallikin täsmää.
                        No, kai niitä on sitten paria versiota
                        • Laakoli
                          • Jul 2010
                          • 60
                          Ittee kans ihmetyttää toi sähköflektin toiminta ku auton lämmöt on puolivälissä ja auto seisoo paikallaan nii sähköflekti alkaa pyörimään aina minutiin välein sit samuu ja yks minuutti ja taas lähtee pyörimään.:think Onko tämä sit normaalia ?
                          Auto on 3litrane m54
                          Bmw 330CiA E46
                          • Supa
                            • 7597
                            Millä teholla se pyörii? Jos ohjain on rikki ja se pyörii kokoajan täysillä kun lähtee yleensäkki pyörimään niin se selittäisi tuon. Muutenhan se pyörii hiljempaa melkeempä kokoajan jos tarvetta jäähdytykselle, sitten vaan nostaa kierroksia jos tarvii lisää tehoa.
