e46 hukkaa jäähdytinnesteet.
  • semmottii
    • Sep 2008
    • 10
    Jahas, kysäsempä muilta mielipidettä asiaa kun itseltä alkaa ideat loppumaan.
    Elikkäs kyseessä on e46 320d -02 johon on tehty moottoriremontti alkuvuodesta, turbo vaihdettu, kansi oikastu ym ym ym. noh moottori remontin jälkeen on ruvennut syömään nestettä n 200km välein saa lisätä nestettä noin 1,5-2L. auto kävi koneremontin tehneellä korjaamolla kyseisen asian takia huollossa, vaihtoivat ekana paisarin joka kuulemma vuosi. noh auto takaisin itselleni ajoon ja sama ongelma palasi kummittelemaan, korjaamolla seisoi viimeiset 2 viikkoa ja tekivät kuulemma kaikki koeponnistukset kannelle tarkistivat kaikki paikat mistä voisi vuotaa ym ym. ja siis mistään en itse eikä ilmeisesti korjaamokaan ole löytänyt mitään vuotoa tai muutakaan vikaa. noh taas on tullut noin 200km rullattua ja sama vika ilmeni uudestaan. Kysymys on siis että missä vika mahtaisi olla? :think
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Mulla meni aika lailla saman verran nestettä omassa bemussa, tosin e36 328 kyseessä, vikana oli paisarin tiivisteet,vuosivat pahasti, ne kun vaihtoi niin loppui nesteen kuluminen mutta sullahan oli koko paisari vaihdettukkin jo.....
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      Tuntuisiko häviävän nesteet pakoputken kautta? Jos, niin olisiko egr-jäähdytin palanut puhki? Tuolta omakohtaista kokemusta moisesta.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • semmottii
        • Sep 2008
        • 10
        korjaamolla epäiltiin myös tuota egr-jäähdytintä, tarkastuksen jälkeen se kuitenkin todettiin toimivaksi ja vika ei ilmeisesti sieltä johdu.
