e46 cabri
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    e46 cabri
    elikkä tuli tollanen hommattua ja ois nyt muutama vika ilmenny ja niihin apua/neuvoo ois kiva saada. Eli ekaks parkkitutka ei toimi, pakin laittaessa piippaa kerran pitkään mutta sen jälkeen ei kuulu mitään.
    Toiseks takaluukku ei aukea kuin avaimella ( kahvasta/napista ei tapahdu mitään)
    Kolmanneks kun oven laittaa kiinni niin, jos on katto alhaalla ja lasit ylhäällä niin lasit heilahtavat aika rajusti ja oven kiinnimenemis ääni on aika raju sellanen rämähdys. Onko jotkut tiivisteet tai muut "kulahtaneet" vai kuuluuko noiden sellaiset olla ? auto on 330 cabri vuosimallia 2001.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    Anturit voi testata laittamalla virrat päälle ja pakin silmään. Näin anturi pitäis tikittää kun kuuntelet oikein läheltä. Jos ei tikitä = rikki. Tai sitten lukemalla vikakoodit jossain.
    Tuolla on pohdittu takaluukku ongelmaa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145355
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      kiitoksia ! ja sitten tuosta hälyttimestä. onko avoissa tuo sisätilan liiketunnistin jossain muualla kun itellä se ei siinä katossa ole ? Vaikea tietää toimiiko hälytin edes..
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • Ronsuu
        • Nov 2010
        • 75
        Ohjekirjan mukaan avaimesta voi laukasta "panic moden" pitämällä takaluukun avausnappia pohjassa pari sekkaa. Oven avausnappulasta pitäs hälytin lakata soimasta. Kokeiles lähteekö hälytin soimaan noin.
        Tuolta vielä owner manual jossei ole http://www.linquist.net/motorsports/bmw/3manuals/
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          koitin äskön niin ei inahtanutkaa tosta panic toiminnosta. hmm pitää tarkastaa olisiko vanha omistaja irrottanut hälystä sullakkeen jos on ollut jotain vikaa siinä. parkkitutan vika paljastukin jo, vasen reunimmainen anturi oli pimeenä joten koko tutka ei toiminut. kiitoksia manuska linkistä, latasin sen.
          EDIT :molemmat sulakkeet olivat paikallaan ja ehjät. mistä lähteä hakemaan vikaa ?
          Last edited by janne[l; 02-05-2011, 18:14. Reason: EDIT: molemmat sulakkeet olivat paikallaan ja ehjät. mistä lähteä hakemaan vikaa ?
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
