e46 330XD etupyöränlaakerin vaihto
  • jamppu_
    • Jul 2008
    • 54
    eli tietoa tuommoisesta projektista. onko miten hankala homma.miten eroaa esim.ei nelikosta. ja kuuleneeko näissä olla etunavoissa pölysuojat? omassa pirssissä näkyy mutterit ilman mitään pölykuppeja....
    saako muuten etupyöränlaakereita muualta kuin BMW:ltä? jos saan niin vinkkiä
    330XDAT
  • spiidi10
    • Nov 2008
    • 78
    Kl-varaosat. Sun autoos näkyy olevan 63€. konttoreita ympäri suomen ja
    nettikauppakin toimii
    0400- 239 238 tai 0400- 512 904
    [email protected]
    En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
    • spiidi10
      • Nov 2008
      • 78
      ja siihen varsinaiseen kysymykseen, eikös tossa ole se laakeri (6) joka näyttäis pysyvän kiinni lukkorenkaalla (7) ja ainakin yks pölysuojakin on (8)
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=31&fg=10
      Takuuta kuvan oikeellisuudesta en anna mut tosta itte lähtisin.
      Autotekninen sanakirjakin löytyy
      Pistäs piruuttas ton laipan (5) nimi, drive flange, mitä tarkottaa flange?
      HEHEHEEHE !!
      [email protected]
      • jamppu_
        • Jul 2008
        • 54
        se vissiin pittää nuo vetaritkin irrottaa. mitenkähän se tapahtuu? pitääkö alatukivarsi irrottaa alapallosta vai mitenkä se lähtee kätevimmin?
        330XDAT
        • jamppu_
          • Jul 2008
          • 54
          nyt laakeri vaihdettu. kuka tähän projektiin ryhtyy,niin suosittelen että saatavilla pylväsporakone ja kunnon prässi. katkesi nimittäin iskarin aläpään pultti ja laakeri oli jollain lukkoliiman tapasella kiinni. meinas 15T prässi käydä tehottomaksi purku vaiheessa.
          vaan muuten ihan simppeli homma kun irrottaa suosiolla alapallon ja raidetangonpään,eli koko napa irti autosta
          330XDAT
