e46 cabrio sähkövika. sähköt häviää yksitellen joka kohdasta.
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    aivan yhtäkkiä ilmeni vika. kojetaulussa ei toimi vilkkujen eikä pitkien valojen merkkivalot. ulkona valot toimivat oikein. katto ei toimi ollenkaan. merkkivalot palaa katkaisijasa kylläkin...kaiken lisäksi radio ei toimi mitenkään. ei eloa.
    mikähän näitä ohjaa yhteisesti..?
    edit. nyt ei toimii enää lasinnostimetkaan, pyyhkijän sulat.... eli kaikki sähkötkö tästä nyt häviää?
    sulakkeet tarkastettu ja käytin akun kenkää irti 10min. ei vaikutusta...
    missä se korin ohjaus moduuli on vai mikä se on?
    Nykyisin mennään X3 E83
  • krive
    • Nov 2011
    • 2
    • härmä
    Löytyiskö tähän kenelläkään apua? Kaverin autossa 320d -00 tismalleen sama vika. Olisiko vika mahdollisesti keskuselektroniikan moduulissa?
    • krive
      • Nov 2011
      • 2
      • härmä
      Moduuli korjattu eikä vaikutusta. Aina vaan puuttuu pyyhkijät, lasinnostimet jne. Käyty testeissä merkkiliikkeessä ja epäilivät että can-väylä maissa mutta eivät olleet varmoja.
      Eikö kenelläkään olisi apuja tähän ongelmaan?
      • Bääm
        • 401
        • Pori
        Vähän yksinkertainen idea, mutta onko akku katottu että varmasti toimii?
        330d -03 M57N
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Omassa e46 avossa oli samat ongelmat keväällä, syyksi paljastui cd-vaihtaja emulaattori jonka vaihdoin cd-boksin tilalle. Jos ei ole tuommoista mötikkää niin kaipa vakio cd-boksikin voi vikaantuessa tehdä saman.
          Itse kokemuksesta lähtisin kokeilemaan että irrottaisin kontista kaikki löytyvät cd-boksin, navin, radion onko vaikutusta asiaan.
          Tesla Model 3 Performance -21
          MB Sprinter -23
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            laturin kunto??
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              vänkärin paikalla. iso johto sarja. kosteutta. lattiassa siis
