Vilkun nakutus jää päälle vaikka virrat pois :|
  • Laakoli
    • Jul 2010
    • 60
    Moi
    Kaverin autoon ilmeni pari ongelmaa. Eli vaikka autosta virrat pois vilkun nakutus jää päälle. Radio ja ratin nappulat ei toimi myöskään oikein.
    Kaveri asensi angel eyes rinkulat autoon ja piti pistää johto ecu boxiin että eihä se voi sekoittaa sitä mitenkään ?
    Missä mahtais olla vika ?
    Auto on Bmw e46 -99
    Bmw 330CiA E46
  • Spiddu
    • 3565
    • Nla
    ooppeleissa voi olla jänniä vikoja
    BMW E90 330dA 2007
    BMW F30 330e 2017
    e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
    • Laakoli
      • Jul 2010
      • 60
      Nii tosiaan tämä onkin E46 bemari
      Bmw 330CiA E46
        • 16412
        Mikä johto ja miksi ?
        • Dunky
          • 4929
          • Kotka
          Samaa ihmettelen minäkin... Mutta asiaan, ota ihmeessä irti ja koita toimisko pat
          remmin?
          • Laakoli
            • Jul 2010
            • 60
            Eculle piti mennä herätä johto ku pistää virrat 2 vaiheelle nii menee enkelit päälle. Ja johto oli se valko/puna keltatäplä johto ja niitä pitäs olla vaan yksi joten eherymisen vaaraa ei pitäs olla.
            Bmw 330CiA E46
            • Laakoli
              • Jul 2010
              • 60
              remmin?
              On otettu irti ja ei auttanut
              Bmw 330CiA E46
              • Muuli
                • Mar 2007
                • 115
                Soon väyläjohto tuo.
                • Laakoli
                  • Jul 2010
                  • 60
                  Mutta onko sillä jotai vaikutusta muitten laitteitin toimintaan jos otat siitä virran enkeleille ?
                  Kerran jo lakkas radiokin toimimasta kokonaan. Ja kaikki ne nappuloitten ja mittarien valot himmeni yhtäkkiä. Ja nyt vilkut toimi mutta sitä nakutusta ei kuulu eikä näy sitä mekkivaloa mittaristossa
                  Bmw 330CiA E46
                  • jartsa02
                    • Jun 2003
                    • 1131
                    Väyläjohdosta ei saa ottaa missään tapauksessa virtoja millekään laitteelle eikä siihen saa kytkeä mitään mikä ei kuulu siihen linjaan. Nuo kaikki ongelmat on nyt väylävian aiheuttamia juttuja ja toivoa sopii, että noi omat kytkennät ei ole hajottanut jotain purkkia taikka mittaristoa.
                    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                    • maukka86
                      • 488
                      Jos johdotus on tehty oikein, niin on turvallista ottaa herätevirta ecu-boksin johdosta. Mitään varsinaista virtaahan enkeleille ei sieltä eculta oteta, pelkkä heräte. Tuossa erittäin selkeä ohjeistus, miten homma kuuluu tehdä:
                      Mutta tottakai kaiken voi munata. Kai autosta oli sentään virrat pois, kun tuota johdotusta teitte? Mieluummin vielä akkukin irti, kunnes johdotus on kunnossa. Onhan akussa virtaa? Lähteekö auto käyntiin ja toimii muuten normaalisti? Itsellä akun tyhjeneminen aiheutti monenmoisia ongelmia, mutta ei kyllä lähtenyt enää käyntiinkään, oli sen verta virrat lopussa vanhasta akusta.
                      f22 220i
                      • Laakoli
                        • Jul 2010
                        • 60
                        Virrat oli pois mut en tiedä oliko hän akkua irti ottanut. Kerran vissii oli että ei läheny käyntii ku vasta kolmannella yrityksellä, mutta kyllä siellä virtaa pitäs olla.
                        Ja juuri tuon ohjeen mukaan tehty kytkentä.
                        Auto menossa laakkoselle jossai vaiheessa että ei tätä vissii itse voi korjata.
                        Bmw 330CiA E46
                        • maukka86
                          • 488
                          Käskepäs kaveris vielä irrottamaan akku vaikka tunniksi ja lataamaan se aivan täyteen. Joskus mysteerisiin sähköongelmiin auttaa auton "buuttaaminen".
                          f22 220i
                          • Laakoli
                            • Jul 2010
                            • 60
                            Joo kerran testattu ottaa akku irti 15min mut meni vaan enemmän sekaisin .
                            Bmw 330CiA E46
                            • Muuli
                              • Mar 2007
                              • 115
                              Siis onko piuha vedetty E-boxiin vai valomodulille asti?
                              Onko tuo punainen johto valkoisella raidalla vai onko se kytketty valkoiseen punaisella raidalla +molempiin keltaiset täplät.Eli valkoinen punaisella raidalla+keltaiset täplät on väyläjohto.Tuon ohjeen mukaan se ei ainakaan pitäisi olla kytketty väylään mutta...
                              Mutta kaiken kaikkiaan ennen kuin viet autoa Laakkoselle niin purat kaiken kytkemäsi pois ja kokeilet palautuuko ennalleen.:think
