E46 M47 lämpotila-anturi?
  • henris
    • Sep 2007
    • 53
    Elikkäs tossa 320d farkussa näyttää nesteiden lämpömittari liian vähän. Ja myös ns. salavalikko näyttää liian pientä lukemaa (lämpimänä vain 77 astetta)
    Vika on siis mitä ilmeisemmin lämpötila-anturissa, mutta mistäs kyseistä osaa osais etsiskellä? Ei ole sattunut konehuoneen puolella silmään, enkä löydä realoem -räjäytyskuvistakaan sitä.
    Ja noitakin on vissiin erilaisilla liittimillä vai? Ja onnistuuko vaihto ilman, että laskee nesteitä pois?
    E46 320d Touring -01
    ex. E39 530da Touring -99
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Vai voisiko se vika olla kuitenkin auki jumittunut termostaatti, joko pää tai egr :think
    • henris
      • Sep 2007
      • 53
      No egr termostaatti on vaihdettu hiljattain. Ja en oikein muutenkaan tohon usko kun -20 pakkasella oli lämmöt samassa ja nyt kun lämpötila alkaa olemaan +20 niin valikon mukaan lämpötila on poikkeuksetta juuri toi 77
      • Jussi83
        • Jun 2013
        • 102
        • Kitee
        320d vm:01
        samantyylistä vikaa myös täällä
        lämpömittarin viisari osoittaa suoraan ylöspäin mutta salavalikko näyttää n.65-75 astetta. jompikumpi on kaiketi väärässä? egr tulpattu laipalla ja päätermostaatti on uusi:think
        F25 30d vm:11
        Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          No vaihda sitten egr termostaatti. Salavalikossa on tarkka lämpötila, mittariston viisari on vain viitteellinen..
