e46 tuulilasinpyyhkijät ei toimi sateella
  • Jonezu
    • Mar 2008
    • 55
    Auto on e46 330xd vuosimallia 8/2002 sadetunnistimella varustettuna.
    Ongelmana on että joskus sateella pyyhkijät lakkaavat toimimasta, etenkin jos sadetta kestää pitkään. Pyyhin ei toimi tällöin missään asennossa eikä myöskään lasin pesin toimi silloin. Pyyhkimet ovat aina alkaneet toimia uudestaan, kun auton käyttää sammuksissa (virrat pois). Joskus riittää, että virrat on poissa muutaman sekunnin, joskus joutuu odotella minuutinkin. Ongelmaa on ollut jo pari vuotta, välillä on ollut pitkäänkin ongelmatonta aikaa.
    Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Rele?
    P.S. Katsoin että e39:stä löytyi vastaavaa keskustelua, mutta laitoin e46:sta oman threadin..
    Saksantuonti e46 330xda vm. 2002
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Mulla relevika ilmeni vain sillä että pyyhkijä jäi värään kohtaan kun sen pysäytti. Uus maksoi wetterillä 22€, foorumilla joku kauppaa 27€
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Tuleeko vikakoodi turvapysäytyksestä?
      Mulla on useampana kesänä lakannut pyyhkijät toimimasta ekoilla kunnon sateilla. Ongelmaan on ollut tekohengitysratkaisu voidella pyyhkijöiden mekanismi vesikaukalossa. Pitäisi vissiin vaihdella tuo mekanismi jos kunnolla homman tekisi..
      Eli mun mielestä turvapysäytys on liian herkkä. Ja jos et pidä pyyhkijöitä tihkulla vaan ekassa jatkuvasti liikkuvassa asennossa niin tuota ongelmaa ei tule, koska pyyhkijän moottori pyörii kokoajan.
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • Jonezu
        • Mar 2008
        • 55
        En ole vikakoodeja lukenut.
        Muistaakseni sama ongelma tuli myös hitaammalla jatkuvan pyyhkimisen asennolla. Mutta pitää vielä varmistaa seuraavien sateiden sattuessa, en ole aivan varma muistanko oikein..
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Tuossa pihassa seisoo -99 mallin ranskalainen ja siinä jumittuu esim. talven jäljiltä pyyhkijät, oon nostanut lasista ylös ja jättänyt viuhtoon yksikseen, sitten pelaa taas pitkään. Samoin "korjaantunut" e46 takalasinpyyhin. Tuo on minusta outoa että jumittuu käytössä.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Jonezu
            • Mar 2008
            • 55
            Olin väärässä.. Vika tulee tosiaan vain kun pyyhkijät ovat sadetunnistimella. Ainakaan hitaammalla jatkuvalla pyyhinnällä ei mitään ongelmaa. Pääsin tänään testailemaan pyyhkijöitä yli tunnin kunnon rankkasateessa.
            • Jonezu
              • Mar 2008
              • 55
              Kokeilin irrottaa pyyhkijöiden koneiston, mutta pyyhkimien varret olivat niin tiukassa akselissaan, etten saanut irti ja päätin jättää hoimman korjaamon huoleksi. Mutta huomasin että matkustajan puolen pyyhkijän varren akselissa oli väljyyttä, heilui ihan reilusti. Toisella puolen ei samaa vikaa. Asia selvinnee parin viikon päästä, kun vien auton korjuulle.
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Tätä relevikaa esiintyy myös E46sessa ja pyyhkijät lakkaa toimimasta.
                Toi rele 61368384505 maksaa reilun parikymppiä merkkiliikkeessä ja toi rele hajoaa todennäköisesti joka autosta jossain 200-300 tkm välillä..
                • Jonezu
                  • Mar 2008
                  • 55
                  Pyyhkijöiden vivusto vaihdettu. Ainakin ensimmäisen kovan sateen toimi hyvin.
                  • s-vaara
                    • Aug 2012
                    • 5
                    • salo
                    Onko tuo ominaisuus vai vika? Omassa on myös väljyyttä, mutta kaukalossakin on vikaa. Kivasti tiputtaa vettä väärään paikkaan.
                    • s-vaara
                      • Aug 2012
                      • 5
                      • salo
                      Paljastui viaksi. Akseli oli syönyt muovirungon puhki, sen seurauksena myös kaukalo oli vaurioitunut.
