vilkun viiksen vaihto
  • junga
    • Aug 2007
    • 145
    mitenkän kun on tarkoituksena hommata autooni tuo napillinen vilkunviiksi että sais tuon tietokoneen, mutta onko se niin vain vaihtaa ja tarviiko viiksen lisäksi jotain johtosarjoja yms..
    autohan tuo on bmw 320 d vm-05
    bmw e65 730d vm - 05
    ex:audi a6 2.7tdi vm-06
    ex: BMW 320d vm-05
    ex: seat cordoba vm-00
    ex: mb 2.6 sportline vm-91
    ex: e36 318tds vm-97
    ex: e36 318is vm 93
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    E46 mallis tarvi vain ohjelmoinnin viiksen vaihdon lisäksi. Tuosta ei tietoa. Eli johdot oli valmiina.
    • N42fun
      • Aug 2009
      • 60
      • Uusimaa
      Uskoisin, että noin uuteen e46:een onnistuu pelkällä viiksen vaihdolla ja koodauksella. On kuitenkin syytä tarkistaa löytyykö mittaristolta valmiina johto sille viiksen napille. Eli irroita mittaristo, ja katso tuleeko sen valkoisen (pienemmän) liittimen nastaan nro. 13 punakeltainen johto. Mikäli tulee, niin säästää johdon lisäämisen vaivan ja pari kymppiä koska voi hankkia pelkän viiksen sen ylimääräisen johdon sisältävän retrofit-viiksen sijaan. Ajotietokone vaatii myös ulkolämpöanturin ja se oletettavasti noin uudesta autosta löytyy, koska ilmastointikin on. Sitten vaan viiksi paikalleen ja koodaus, joka tehdään esim. NCS expert-ohjelmalla. Koodauspalveluita on tarjolla tälläkin foorumilla.
      • junga
        • Aug 2007
        • 145
        kiitos avusta.. enköhän näillä tiedoilla selviä
        ex: BMW 320d vm-05
        ex: e36 318is vm 93
        • junga
          • Aug 2007
          • 145
          johtoja
          kyllähän sieltä se johto löyty joten nyt viiksen ostoon... eikös se ole ihan sama minkälaisen viiksen siihen laittaa.? tarkoitan että samanlaisiahan ne on kaikki? esim. autooni kävis vaikka vm-99 328i:n vilkun viiksi.. ??
          ex: BMW 320d vm-05
          ex: e36 318is vm 93
          • N42fun
            • Aug 2009
            • 60
            • Uusimaa
            Samanlaisia ne kaikki pitäisi olla. Itse en viitsisi käytettyä osaa laittaa, niillä on taipumus hajota. Uusi maksaa muistaakseni 90e. Suurimman säästön saa kun tekee sen koodauksen itse/kaverilla korjaamon sijaan.
