e46 öljynsuodattimen lähellä vuoto
  • kimmo1
    • Aug 2008
    • 60
    eli 2000vm 316sessa vuotaa tuolta moottorin ja tuon toisen metallipalan välistä jossa suodatin on, sen verran täyttä tuolla konehuoneessa, ja auto seisonnassa joten kysynkin että mitähän tuolle kannattas tehdä, ennenkuin itse alkaa sähläämään.
    linkistä kuvat.
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    ekasta kuvasta ei näy kohtaa mutta toinen kuva selventää,eli sen törpön vasemmalta puolelta jos kuvaa katsoo. piirsin punasella siihen ympärille niin helpottaa toisessa kuvassa.
  • Proppu
    • 176
    Öljynsuodattimen jalan tiiviste ja samalla se o-rengas vaihtoon kans, tuolta osat #6 & #5--> http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...1*42*1*709*800
    Osat esim. Schmiedmanilta --> http://suomi.schmiedmann.com/11-42-1...1.aspx#1940502 ja http://suomi.schmiedmann.com/11-42-1...1.aspx#1940503
    e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Ja niitä o-renkaita menee kaks kappaletta
      Range Rover 2004 M62TUB44
      BMW 325i 2008 N53-B30A
      • Proppu
        • 176
        Niinhän se olikin.. 3-4v kun kyseisen rempan tein omaan kippooni niin päässyt jo unohtumaan
        • gRt
          • May 2009
          • 228
          Onko kuin paha rasti vaihtaa? Itselläni sama juttu..
          Pääseekö yläkautta käsiksi vai joutuuko alakautta irroittelee osia? Korjausoppaassa ei ole suodattimen tiivisten vaihtamisesta mitään:(
          Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
          https://www.youtube.com/@gerttiih
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            nelipyttysessä pitää purkaa ilamnsuodattimen kotelo ja startti pois, ei muistaakseni muuta.
            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
            • kimmo1
              • Aug 2008
              • 60
              koitin katella et mitä kautta sais tuon purettua mut en löytäny oikein et miten tosta kannattas jatkaa ettei tarvi koko autoa purkaa. ehdotuksia?
              Uploaded with ImageShack.us
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                maffi, putsarin kotelo ja startti irti. Startti kai noista oli työteliäin irroittaa ja laittaa takas, muuten aika simppeliä hommaa
                • kimmo1
                  • Aug 2008
                  • 60
                  ei mulla ollu tossa paikalla yhtään O-renkaita ku purkiin! ja laitoin paikalle vaan yhden, ja vielä vuotaa... eihän ton kuvankaan perusteel siinä oo kahta?
                  • Naapuri81
                    • Sep 2008
                    • 51
                    Mie vaihoin tonne viime kesänä kaksi tiivistettä ja samalla siihen osaan nro. 6 laitoin tiivisteliimaa. Loppu vuotamiset siihen
                    Sole mikhään yövalo, son telekkari...
