E46 CD-Vaihtaja
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    E46 CD-Vaihtaja
    Kaveri hankki tuollaisen 01/2001 valmistetun 330CiA:n. Siinä on normaali business cd-soitin, ja se haluaisi siihen sen kuuden cd:n vaihtajan.
    Itse katsoin takakonttiin sen verran, että siellä oli luukku ja teline? valmiina navin lukuyksikölle että cd-vaihtajalle. Onko kellään tietoa tuleeko johtosarja eurooppamalleissa valmiiksi taakse, kun jossain jenkkifoorumilla niin luki?
    Realoem:n mukaan autoon käy vain varaosanumeroltaan yksi boksi: 65126908950
    Jos ei ole johtosarjaa, tarvisi ilmeisesti tämän nro.1 piuhan ja sitten osa nro. 3 liittimen
    01 CONNECTION CABLE CD-CHANGER 4150MM 1 61128374683
    CLIP F PLUG TERMINAL 1 61131390431
    Onko kellään kokemuksia ko. systeemin retrofittaamisesta?
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Auton varustelistauksessa on preparation for 6 cd-changer jos piuhat on vedetty valmiiksi. Ja toki ne piuhojen päätkin löytyy sieltä takakontista vasemmalta. Jos valmiutta ei ole niin täytyy vaan vetää se piuha edestä radiolta sinne takakonttiin ja muistaakseni takavalojen johdoista ottaa virrat sitten. Aika yksinkertainen homma kuitenkin.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Joo eli periaatteessa aivan simppeli homma, mutta sopivan boksin löytäminen on jo tuurista kiinni. Ne kun vaihtelee niin paljon vuosi- ja automallien mukaan...
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        Juu simppeli homma se on. Vaikka noita bokseja on kymmenillä eri varaosanumeroilla niin ne taitaa olla aika hyvin yhteensopivia. Ebaysta löytyy helposti ja suht edullisesti ihan uusiakin.
