BMW E46 Rekisterikilven valopaneelin purkaminen
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Eli toinen parkkivalo ei pala ollenkaan. Sulakkeet ja lamput katsottu. Kyseessä ilmeisesti tämä kuuluisa tyyppivika joka E46 korista löytyy, eli paneelin hapettuminen.
    Oletteko saanut purettua (kentien korjattuakin) rekisterikilven valopaneelin hajottamatta sitä?
    Se kalliimpi vaihtoehto B olisi, että hakisi marmoritiskiltä uuden paneelin (noin 100€) ja maalaisi vielä korin väriin.
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Eikö kukaan ole paininut tämän ongelman kanssa?
    • Supa
      • 7597
      Se on ruuveilla kiinni takapaksissa, ruuvit irti niin paneeli jää käteen.
      Jos valojen kontaktit on ehjät eikä poikki niin putsaa kunnolla, pitäisi kyllä lähteä toimimaan. Mutta kun ottaa käteen niin näkee systeemin, voi olla toki johtokin irti/poikki.
      Vanhasta voi siirtää sen maalatun paneelin uuteen niin ei tarvitse välttämättä maalauttaa uutta paneelia jos vanha on vielä ok.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • hartge e46
        • Aug 2006
        • 777
        • e-pohjanmaa
        purat paneelin pois ja puhdistat liittimet yms hapettumalta...ite jouduin kolvaavaan uuden liittimenki kaikkien liitosten lisäks, oli niin pahasti hapettuneet..helppo korjata jos kolvi pysyy käsis
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • jani
          • 5253
          Saa myös valmiiksi korinväriin maalattuna marmorilta.
          K40 K1200s sondermodell
          • K-3
            • Aug 2009
            • 25
            Osaisko kukaan neuvoa tarkemmin miten sen alkuperäisen korinvärisen koristelistan saa ehjänä irti ja asennettua uuden panelin runkoon? Kävin jo hakemassa marmoritiskiltä uuden osan jossa musta koristelista, eikä kovin houkuttelis käyttää maalarilla, etenkin kun vanha listakin on siistissä kunnossa.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Rekkarikilpi pois ja 2*kpl torx-ruuveja irti,tämän jälkeen paneeli tipahtaa käteesi.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • K-3
                • Aug 2009
                • 25
                Tuon koko paneelin irroitus pitäisi kyllä onnistua, mutta tarkoitin sitä muovista koristelistaa joka on "valopaneelissa" (vai mikä lie se palikka missä on luukun aukaisukahva, rekkarin valot, jne) päällimmäisenä kiinni. Eli siis miten sen pelkän koristelistan saa särkemättä irti valopaneelista? Sori jos oli hiukan epäselvästi muotoiltu kysymys :think
                • Supa
                  • 7597
                  Päälilista on kakspuolisel teipil muistaakseni että saattaa saada ehjänä irti mutta uudessa hässäkässä tulee myös tuo päälilista mukana joten helpompi maalata se niin tulee ainakin siisti ja ehjä.
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    Tuleeko tuon uuden listan mukana tuo kontin avaus mekanismi?
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 828
                      Mulla oli toinen aivan hapettunut, kupari oli poikki. Juotin pätkä sähköjotoa kuparijohteen tilalle, niin taas toimii. Sais kai tuohon vaikka ledivalot, niin pääsisi halvemmalla kuin ostaa kokonaan uusi lista.
                      E46 325ti Compact
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 570
                        • 127.0.0.1
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            Mitä te olette tarkalleenottaen kolvannu? Poikenneita hapettuneita johtoja vai niitä liittimiä? Kuinka sen avausnappulan saa sisuksineen irti?
                            Otin omasta tänään irti ja ihmettelin kun toinen ei toiminu. Polttimohan sielä oli palanu. Ja sisuskalut (mitä nyt siitä näkee kun se paneeli on kädessä) olivat hyvässä kunnossa.
                            • BMW_mane
                              • Feb 2009
                              • 871
                              • Ilmajoki
                              ohjaako tämä kyseinen paneeli siis luukus olevia valoja? 2x parkit 2x peruutusvalot, yms?
                              - Käyttöauto Bmw Service -
                              NSC Motorsport
                              Nykyiset:
                              - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                              - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                              - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                              - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                              - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                              - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                              - 320i -02 M54b22 JapanRot
                              - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                              - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
