E46 tiputtaa öljyä
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    E46 tiputtaa öljyä
    Auto on vm.2003 E46 facelift 316 1.8i koneella. (uudempi tekniikka)
    autolla ajettu n. 200tkm.
    Moottorin hanttarin puoli on hieman öljyinen alhaalta, ja auto merkkaa paikkansa.
    -öljypropusta se ei vuoda.
    Nyt auto oli seissyt n.2vk ja pölläytti öjynkäryä hieman pakosarjan paikkeilta.
    -voisi viitata venttiilikopan tiivisteeseen?
    Vuotaa myös ilmeisesti hieman ajossa.
    Missä vika voisi olla?
    Onko näissä ollut samoja vikoja kuin E36 jossa venttiilikopan tiiviste vanhemmiten alkoi vuotaa.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Eikö kukaan osaa sanoa mitään? ö-pohjan pultit kiristyivät ainakin puoli kierrosta.. kone on vain alhaalta öljyinen..
    • escort
      • 339
      kaverin compacti vuoti kampiakselin päästä öljyä varsin reilusti ja vaikka vaihdatti stefan sinne ei vuoto kokonaan kadonnut,systerin auto vuoti öljynsuodattimen jalasta kanssa aika hyvin,omassa m50b25 koneessa venttiilin koppa vuoti tulpan reikiin ja nykyinen m52b25 kusi venttiilin kopasta takakulmasta pakosarjalle etenkin jos veti pitkiä vasureita kovilla tehoilla,venttiilin kopan tiivisteen kumi oli muuttunut kovaksi hauraaksi muoviksi.
      • JIV
        • Aug 2010
        • 8
        • Tornio
        Itellä jääty viime jouluna omasta E46:sta huohotin ja pukkasi öljyt pihalle. Tässä tapauksessa öljy löysi tiensä ulos venttiilikopan tiivisteen vierestä, joka oli muuttunut hapristuneeksi/murenneeksi muoviksi. Voi sanoa, että "onneksi" tiiviste petti, ettei tullu vuotoja kalliimmasta kohdasta mottia Mutta tosiaan suosittelen tarkistamaan sen venttiilikopan tiivisteen ja vaihtamaan joka tapauksessa, jos sitä ei ole aikaisemmin vaihdettu. Voin varmuudella sanoa, että se on vain ajan kysymys, että 200tkm jälkeen alkaa vuotamaan siitäkin, jos ei syy ole jo siinä.
        • pete81
          • 2056
          Vaikuttais että venttiilikopan tiiviste vuotais jos pakosarjallekkin on öljyä valunut ja käryttänyt sieltä.
          Helppo vaihtaa ja tiivistekään ei ole pahan hintainen.
