e46 330d 6-vaihteiseen vaihdevälin lyhennintä
  • parviainenp
    • Nov 2007
    • 57
    • espoo
    Elikkä osaiskohan joku heittää, että mistä sais topikin mukaista kikkaretta? Huonosti tuntu googlaus tuottavan vastauksia ja orginaalina ei oo tarjolla, eikä tunnu olevan "kolmansilla osapuolillakaan" tarjolla. Saiskohan siihen menemään jonkun toiseen bemarimalliin menevän? Sen verta tiedän, ettei 330i orkkis lyhennin sovi kun kuuluu osuvan kardaaniin.
    Jollain omakohtaisia kokemuksia tai saisko jostain orkkiksesta helposti modattua?
    Kiitos
    BMW e46 330D Touring -03
  • maz
    • May 2011
    • 26
    Itsellä sama ajatus mielessä, että vaihdevälejä pitäisi päästä lyhentämään. Muualta löytyy jotain tietoa eri kepeistä. 330d:n vakiokepillä on sama osanumero kuin Z3-1.9 kepillä, joten sen perusteella itseä kiinnostaisi Z4-3.0 keppi. Ainoa vaan, että Z4 kepistä puuttuu mutka, jolloin keppi on liian "edessä ja oikealla". Saisikohan moisen mutkan itse väännettyä keppiin vai onko yritys tuhoon tuomittu..
    E60 530i LCI M-Sport
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Race.fi myy aika paljon lyhentimiä, tsekkaa löytyykö sieltä.
      Eikös mutkan saa itse tehtyä kun antaa lämpöä, alumiinia se taitaa olla.
      • parviainenp
        • Nov 2007
        • 57
        • espoo
        nyt ois... tavallaan
        Pitäis tosiaan huomenna hakemaan auto pajalta kun oli vähän remppaa. Samalla tuohon vaihdettiin nyt sitten lyhennin.
        Eipä löytyny oikein mitään suoraa vastausta niin hankin tossa viime viikolla tällaisen säädettävän (http://www.schmiedmann.fi/short%20sh...vu1.aspx#13495), toivoen että jospa sen sais säätämällä sopimaan.. vähän vajakkina näissä autohommissa ei vaan osannu kietoa aivojaan sen ympärille, että mikä siellä ahdistais. Ja, no tosiaa "mutkan" säätöä ei ollu , joten mekaanikko sanoi, että ei kauheesti lyhentynyt. No onpa komea keppi ihan neulalaakeroinneilla yms. herkuilla Huomennahan sen sitten näkee.
        Saiskohan tohon mutkaa väännettyä järkevästi jotta sais reilummin lyhentymään?
        • parviainenp
          • Nov 2007
          • 57
          • espoo
          Jaahas,
          Eli nyt on haettu auto ja.. no lyhenihän ne tavallaan. Vähän ainakin. Tosiaan ilmeisesti näissä diesel versioissa on hieman erillainen toi koko rakennelma. Pidemmäkskin ois muuten voinu kepin säätää, mutta alkaa ilmeisesti vivusto ottamaan rättiniveleen kiinni. Eli ts. pitäis vissiin ruveta vääntelemään u-mutkaa siihen vivustoon, kirjaimellisesti... silleen että se kiertäis sen rättinivelen yläpuolelta . Täytyypähän ottaa jossain vaiheessa kesää vielä ja alkaa mallailemaan.
          • maz
            • May 2011
            • 26
            Z4-3.0/M keppi sopii hyvin paikalle, mutkankin sai keppiin aika kivuttomasti. Osanumero kepille: 25117543193
