e46 jarrut helisee ajossa
  • Remolux
    • 294
    eli takajarrut helisee ajossa varsinkin töyssyissä. pala pääsee liikkumaan jostain syystä ylä/ala suunnassa sekä sivuttain. palat ja levyt on kohtuu uudet eikä kuluneisuutta juurikaan ole, jarrut ei hirtä.
    oon ajellut välillä melko reilusti ja jarrut on käyneet varmasti melko kuumana.
    mielestäni paloista ei puutu mitään kilkkeitä..
    onko kelleen tullut vastaan moista?
    voiko itse jarrujen runko eli minkä välissä pala makaa + sylinterin sisus olla niin kulunut..?
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Hmm. Voihan ne purkaa ja tsekkaa onko liu'ut kondiksessa.
    Ekana tulee tosin mieleen e46 peruskolina eli etu- tai takakoiranluut. Maksaa pari kymppiä tsippis, vaihtaa minuutissa.
    T AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • Messier
      • Jan 2010
      • 647
      • Savo
      Mulla kilisee kanssa apparinpuolen takapyörässä röykyissä.
      Oletan että se on jarrun suojapelti, se on rennompi apparinpuolella, vähän saanut osumaa.
      Onneksi S54:llä saa peitettyä pienimmät kilinät.
      G05 X5 45e
      KM9 ///M1000XR
      F10 ///M5
      K49 S1000XR
      E90 ///M3
      E46 ///M3
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Se helinän aiheuttaja on todenäköisesti löystynyt jarrupalojen "asennussarjan" pidike, joka tulee siihen ulkopinnalle carrierin ja satulan päähän.
        Itsellä oli toisella puolella se rauta päässyt jotenkin taipumaan suoremmaksi ja se aiheutti helinää. Väänsi sitä takaisinpäin kädessä ja paikalleen, helinät loppui siihen. Sama osa voi aiheuttaa myös töyssyissä kolinaa kun carrieri pääsee kolahteleen kun rauta on taipunut suoremmaksi (ei jaksa pitää carrieria ja satulaa nipussa) Ruostunutta on tietenki turha taivutella, tarvikekaupasta uusi.
        Halpa korjaus siis, tai ainakin kannattaa tarkistaa olisiko syyllinen tuo osa.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Oletko varma ettei jousi ole poikki?
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            En tiedä onko noissa paloissa semmoiset metalli kielekkeet jotka menee jarrumännän sisälle, jos on niin voipi olla mennyt poikki ja siten pala pääsee hiukan liikehtimään.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Siellä on käsijarrukamat irti uskokaa pois.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Messier
                • Jan 2010
                • 647
                • Savo
                Olen. Jousi irroitettu parikin kertaa.
                Ei ole irti, ainakaan mulla. On avattu.
                G05 X5 45e
                KM9 ///M1000XR
                F10 ///M5
                K49 S1000XR
                E90 ///M3
                E46 ///M3
                • Remolux
                  • 294
                  ei o käkkärissä vikaa eikä puslissa. oon sen paketin purkanu ja tulin siihen tulokseen että pala pääsee liikkumaan ja aiheuttaa helinää/kilkatusta kun pala hakkaa levyyn mutta kun palat/levyt on miltei uudet. jarrusatula on vanha, ajettu 270tkm. voiko tuo satula sit kulua ni paljon että pala pääsee liikkumaan 10mm pyörimissuuntaan.. onks satula voinu lämmetä jarrutuksissa ni paljon että on muuttanut muotoaan ja siksi pääsee heilumaan normaalia enämpi?
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    No voisko olla väärät palat siellä :think
                    • Discohai
                      • Aug 2007
                      • 1726
                      • 02
                      Tämä on omien kokemusteni pohjalta yleisin syy tuohon helinään.
                      E30 V8 M-Technic II
                      Myydään uusia bmw-varaosia
                      Täällä,
                      täällä
                      ja täällä
                      Puretaan:E32 735ia
                      Puretaan:E34 525ia
                      Puretaan:E34 535ia
                      Puretaan:2kpl E30
                      Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                      • Remolux
                        • 294
                        paloilla/levyillä ajelin ehkä 3000km ennen kilinän alkamista, jos väärä pala ni vois aatella että ois alkanu aiemmi..
                        milläs nimikkeellä tätä liukupinta osaa kutsutaan minkä välissä palat makaa? erillinen osa jarrusylinteriosasta.. oliko tarpeeks epäselvästi sanottu
                        osanumero 2
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=34&fg=10
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6031
                          • Sipoo
                          Vika aika varmasti jarrupalan "jousessa", joka tulee tuon männän sisään. Joko löystynyt, tai irronnut palasta. Jälkimmäinen kävi itselläni.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • TJJ
                            • 7591
                            Noissa muuten on aika suuria eroja eri valmistajien välillä. Joissain paloissa tuo osa on ohutta peltiä jossa ei juuri ole puristusvoimaa edes uutena ja kiinnitys/niittaus jarrupalaan näyttää hyvin heppoiselta.
                            E39 528iA
                            • Remolux
                              • 294
                              mitäs paloja suosittelisitte jotka kestääsi hiukan reilumpaa käyttöä? nämä palat on motonetti tavaraa.
