e46 m54b30 ei pyöri kaikilla. vika koodi p1343
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    Testeri näyttää vaan 1 cylinder fuel cut off p1343. Autossa ei ole ollu ennen mitään häikkää ja sitten yhtäkkiä 100km/h tasaisella maantienopeudella alkaa pyöriä viidellä pytyllä. Mistähän kannattaa etsiä?
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Vaihda 1 ja vaikka 3 sylinterin puolat keskenään ja katso siirtyykö fuelcut 3 sylinteriin testerissä.
    Tuolla ainaskin näkisi onko puolassa vika.
    Viisaammat voi korjata
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      tulppaa tai puolaa ykkössylinterissä epäilisin ensimmäisenä.
      Näissä (EOBD autoissa) taitaa olla jo sellainen systeemi että suutin ei päästä polttoainetta läpi jos puola menee rikki?
      E36 318is class II, e30 turpo
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        vika siirtyi eri sylinteriin kun puolan paikkoja vaihtoi. Eli vika selvitetty kiitos vastauksista
