E46 & Umnitzan annelit ja katsastus
  • ibi
    • Aug 2011
    • 3
    Kovasti olis innostusta tilata ja asennella linkin enkelit, mutta miten on katsastuksen laita näiden kanssa? Tarkoituksena siis asentaa nuo vuoden 2004 330i-mallin keulille. Kysymys kuuluukin, että onko jollakin kokemusta tai tietoa, että miten inssit näihin suhtautuu yleisestiottaen ja mitä sanoo laki? Nämä moniväriset lienevät ainakin katulaittomat, vaikka niistä erillinen lukitus tiettyyn väriin löytyykin?
    Sori, jos vastaava ketju jo foorumeilta löytyy aiemmin. Ohjatkaa sokea perille, jos näin on päässy käymään kiitos!
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    itelläni on tämmöset -03 coupessa. Edellinen omistaja ne asentanut ja ite katsastanut auton nyt 2x eikä ainakaan ole mitään sanottu. Laista en tiedä mitä sanoo. Noita vastaavia nyt on nykyään kaikissa uusissa autoissakin vakiona niin ei kaikki katastusmiehet/naiset välttämättä enää niin pysy perässä (kait?) onko ne ollut jo uutena tms.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • ibi
      • Aug 2011
      • 3
      Eli ilmeisesti jälkiasenteiset ei ole tohon sallittuja, mutta tapauksesta riippuen voi mennä läpi? Löytyykö joltakin tarkempaa tietoa?
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        Ei ne niistä sano mittää kun ei höpöttele tai kysele erikseen.
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1273
          • Kajjjaani
          Jos epäilyttää niin johtosarjasta sulake irti katsatuksen ajaksi niin ei pitäisi sanomista tulla.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            en ole kuullut koskaan että olis ollut ongelmia...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              meitsiltä inssi kyseli keväällä onkos jälkeen päin asenettu smd rinkulat ja minkä väriset ovat(piuhas siis irti toimituksen ajan)
              Vastasin vain en tiedä ostin verkkokaupasta uudet umpiot ja nou olivat niissä.
              BMW F30 330e 2017
