bmw e46 Takatukivarren etummainen pusla
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Mistä löytyisi takatukivarren etummainen pusla e46:seen powerflex uretaani puslana? Ja mihin hintaan?
    Ostelin tarvikkeena tuon puslan, mutta katsoin e36 faq ohjeista että todella vaikea vaihtaa kotihommina tuo pusla. Korjaamo pyytelee 100e/puoli ku vaihtaa puslan eli parisen sataa menis siihen, mutta taas oon kuullu että powerflex puslan sais kotikonstein vaihettua että muutako käsin painaa ton puslan paikalleen pitäneekö paikkansa..?
    Tässä e36:sen vaihto ohje mistä näkee puslan mitä tarkoitan.
    --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=64522
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Monessa paikassahan noita myydään, esim Shmiedmann suomi:
    Noiden vaihtoon oli täälläkin juttua, eli etsimällä löytyy ohjeita ja onnistuu ihan kotokonstein kunhan omaa edes jonkintasoiset työkalut ja porakoneen...
    Eli purku samalla tavalla kuin tuossa e36 ohjeessa, puslan kumi paskaksi poraamalla / puukolla tms. Halkaiset ulkokehän rautasahalla jolloin sen saa hakattua pois ja uudet menee tosiaan käsin painamalla paikalleen.
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
      :think
      Powerflexikö tekee vanhan irrottamisesta helpompaa ?
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        :think
        eikä tuo nyt mikään kovin vaikea homma ole kotonakaan tehtäväksi. itse puristin joskus irtonaisella ruuvipenkillä uuden puslan paikalleen. vanha tosiaan lähtee pois hajottamalla.
        Olleita ja menneitä
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Sellanen vinkki sivusta, että kannattaa antaa santapaperia helan pesälle (tukivarren reiälle) ja läträtä ahkerasti silikonin kanssa. Tai no vanhanliiton roplaaja käyttää saippuavettä.
          Vanhan helan irroittamiseksi nyt on konstit aika monet. Joko työntää kumin ulos ja sitten sahaa metallikehän poikki, tai käyttää jotain ulosvetäjää. Paineilmataltta jos on käytössä niin lähtee aika iloiseen pois. Niin tai näin, tunkilla tekeminen on aika HC touhua tuohon hommaan. Ja sitten kun on nakertanut vanhan puslan pois niin santapaperin ja viilan kanssa käy sen reiän läpi ettei sinne jää törröttämään jäysteitä jotka vaikeuttaa uuden asentamista/rikkoo sen uuden helan.
          100€ / puoli ei ole mielestäni mikään paha hinta ko. työlle. Ja siitä autostahan pitää ohjauskulmat tarkastaa ja säätää edestä ja takaa homman jälkeen.......
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Supa
            • 7597
            Oikeilla työkaluilla ei pitäisi mennä mitenkään yli 30minuuttia puoli joten 60 minuutin työstä 200 euroa alkaa olla lähellä merkkiliikkeen hintaa, jos pitää sitä edullisena niin ei siinä sitten mitään
            Ei se saippuavesi tai silikoni paljoa avita kun puslan ulkokehä on alumiinia, jos siinä olisi vielä kumivulkanointi välissä niin eriasia. Toki pesä pitää putsata kunnolla mutta oikeella vetotyökalulla menee vakiopuslatkin nätisti paikalleen.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              Minulle ei ole mikään ongelma saada tota vanhaa puslaa pois, mutta uuden saaminen paikalleen voi tuottaa ongelmia. siksi kyselin, että onko powerflex pusla helpompi asentaa, eli onko "käsin painalalla paikalleen". tarvike pusla jonka ostin on alumiini kehällä joka ei mene varmasti käsin paikalleen vaan pitää rakennella jonkin näkönen sisään vedin puslalle.
              Onko tämä pusla jotenkin koottava?
              puolikkaat vastakkain-holkki keskelle ja pultilla kiini? ja kuuluuko pakettiin 1 pusla vai 2 puslaa
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • O.K.
                • 4864
                Juuri noin , powerflexin paikalleenlaitto on todella helppoa. Yleensä tulee pari, 4 kpl puslan "puolikkaita" ja tuo metalliholkki keskelle.
                  Niin pitää. Eikö huvita ? Ja se tarvike on tod. näk. febi/bilstein ? Eli sama jota myydään merkkiliikkeessä.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Mielenkiintoista :think
                    BTW, enpä tullut ajatelleeksi että jarrulinjaahan tossa ei kaiketi joutunutkaan avaamaan (ja ilmaamaan) , mietin jotain muuta "isojen puslien" vaihtohommaa edellä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      Juu, ei tarvi avata.
                      • Kepesjokke
                        • Apr 2011
                        • 52
                        • Lapland
                        http://suomi.schmiedmann.com/423/produktId/2713.htm
                        laittelin sulle yksityisviestiä.. aika montaki !
                        E46 330d
