E46 330i vaihdelaatikko rikki
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    Eilen sitten tulikin kunnon vika tuohon katiskaan E46 330i M54B30 manuaali 05/2002 . Vaihdekeppi on veltto kun mikä, vaihteet löytyy kun kepistä työntää ihan perille asti eikä pidä mitään rutinoita tms. mutta tuntuma on sama kun heiluttaisi soppakauhaa kattilassa.
    Mitä tuolta ois voinu mennä, laatikko jos on menny rikki niin luulisi että oireilisi sitten muutenkin?
    Jotain vaihteen siirrosta puslia?
    Tuossahan on vielä 5v loota, käykö tuohon heittämällä uudempi 09/2002? jälkeen tullut 6v loota?
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
  • Petteri80
    • Sep 2004
    • 578
    En jaksa uskoa että siellä olisi laatikossa vikaa, eiköhän joku/jotkut puslat oo vaihteensiirtäjässä antautunu.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=25&fg=05 tosta kun tilaat marmorilta ja vaihtelet osat 2,3,7 ja 9-15 niin lähtee ne vähätkin välykset. Nuo osathan ei maksa paljon mitään niin samalla vaivalla vaihtelee..
    • Ants1
      • 22
      Mikähän mahtais mun potilasta vaivata kun vaihteet menee nätisti sisään ja keppi on jämäkkä kun paikallaan kokeilee mutta liikkeellä kun nopeasti vaihtaa niin tuntuu että ei "lupsahda" sisään vaan on vähän kuin vastaan olis joku eli jäykältä tuntuu esim 1-2-3 ja sama alas päin.. ajettu 120tkm 6-v manuaali ja hetki sitten ed.om. vaihtanut laatikkoon öljyt. Kytkin tuntuu ihan normaalilta, ainut et toyotan jälkeen tuntuu irroittavan vaan vähän ylempää.. Jotenki ei vaan jaksa uskoa ton verran ajetun laatikon alkavan olevan lopuillaan. Olisko kytkimen vaihto edessä?
      Bmw 330e M-Sport
      • Heguli 31
        • 10249
        • KVLA
        Kytkin finaalissa tai laatikossa väärät öljyt.Ei nämä puimurin laatikot kyllä "ehjänäkään" mitää japsilaatikoita ole.
        • Ants1
          • 22
          kummeneekohan vaihtamalla? Mistä porukka on tilannu kytkin paketteja ja mitä tulee hintaa?
          Bmw 330e M-Sport
          • Zeta
            • 7687
            • Kotona
            Kokeile ensin nykäistä se CDV-pulikka pois...
            Käyttöautona: F20
            • Ants1
              • 22
              ÖÖÖ..???
              Bmw 330e M-Sport
              • Zeta
                • 7687
                • Kotona
                ÖÖÖ..???
                Manufacturer of the world-famous JB4 performance tuner. We've been pioneering plug & play performance tuning, intakes, and mods since 2007.
                Niin tuo on siis uudemman e90 ohje mutta antaa osviittaa operaatiosta. En nyt jaksa kaivaa e46 ohjetta, google on olemassa.......
                Käyttöautona: F20
                • Ants1
                  • 22
                  http://burgertuning.com/instructions/bms_cdv.pdf
                  Thänks, kokeillaan mikä virka tuolla systeemillä on?
                  E: itse itselleni vastaten.. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=cdv+poisto
                  Bmw 330e M-Sport
                  • Heguli 31
                    • 10249
                    • KVLA
                    Ei kai tuo venttiilin poisto millään lailla korjaa tuota vaihdekepin "holtittomuutta".Itse ainakin varmistaisin laatikkoon varmasti sinne kuuluvat öljyt,jos ei ole tietoa mitä sinne on öljynvaihdossa laitettu. Sitten tsekkaisin tuon siirtäjävivuston kunnon/väljyyden.
                    • Ants1
                      • 22
                      Mulla on keppi kyllä jämy.. Topicin aloittajalla oli sitä ongelmaa. Täytyy kattoa näkyiskö kuiteissa mitä litkua sinne on laitettu. Täytyy myös tutkailla tuota siirtäjä hommaa kun joutaa.
                      Bmw 330e M-Sport
                      • Heguli 31
                        • 10249
                        • KVLA
                        No kettu,niin olikin...
                        • Mikozu
                          • Sep 2008
                          • 256
                          Joo eilen kävin marmorilta tilaamassa kaikki vaihdevivuston palikat uusiks, samalla sitten otin heräteostoksena Z3 kepinkin
                          Eli purin tuosta vaihdekepin pussin, keskikonsolista palan, vaahtomuovipalan ja jonkun kumitiivisteen, jolloin asvaltti näkyi kabiinista käsin. Vaihteet menee hyvin päälle, esim. 1.vaihde kun toisella kädellä työntää ylhäältä eteen ja toisella alempaa kepistä taaksepäin. Tai sitten työntää käden aukosta pohjan puolelle ja sieltä sitten operoi vaihteita
                          Eli tod. näkösesti korjaantuu noilla osien vaihdoilla, vivusto on takaa kiinni autossa mutta edestä heiluu ylös-alas 50mm ja samalla keppikin heiluu saman verran.
                          MB Sprinter -23
                          • pav
                            • Dec 2004
                            • 178
                            • Varkaus
                            Joo, tuo keppi on fiksua vaihtaa samalla myös, varsinkin jos ottaa tuollaisen shortshifterin. Se valkoinen pallo siinä kepissä ja sen kehys tuppaa väljähtymään myös. Katsoppas muuten onko siinä z3 kepissä se taivutus kuten e46 kepissäkin, jos ei ole, pitänee sun taivuttaa se jossain.
                            • Ants1
                              • 22
                              http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu3.htm#16362 mitä porukka on mieltä tosta vai saako jostakin parempia kytkimiä vakion tilalle?
                              Bmw 330e M-Sport
