E46 ilmastointi kummastuttaa!
  • Jonezy
    • 9
    Ciao!
    Ajattelin ihmetellä tänne moista:
    Hankittiin vasta e46 farkku ja ihmetyttää kun ilmastoinnin laittaa päälle niin alkaa auton pohjan alta puskemaan sekä konehuoneesta hönkimään todella kuumaa ilmaa, siis TODELLA, ei mikään lehmän hönkäys vaan tulinen tuiverrus. Kyllähän se lahdutin toki lämmintä hönkii mutta en kyllä muissa ilmastoinnillisissa autoissa ole havainnu sentään nuin saakelin kuumaa henkosta sitä käytettäessä, että kädellä ajaessa koitettaessa se hohkaa etujalkotiloihinkin... :think
    Onko ajatuksia asiasta?
  • vierailija
    • 113
    Ilmastoinnin flekti alkaa pyörimään ja moottoritilan lämmin ilma alkaa poistumaan moottoritilasta.
    • Jonezy
      • 9
      Joo tiedän miks se ilma sieltä poistuu, mutta ihmetyttää vaan sen tulisuus.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Siellä konehuoneessa on aika kuuma moottori :think
        • Jamppa1983
          • 739
          Originally posted by Jonezy View Post
          Ciao!
          Vesiventtiilit jumissa hyvin todennäköisesti. Koputtelet niitää niin auttaa ainakin hetkeksi. Kyseinen osa on sellainen morkula mihin tulee kaksi liitintä (330d) ainakin, 2 sähköliitintä ja vesiletku sisään ja ulos. Kyseiset venttiilit säätää sisälletulevan veden lämpöä ja tässä tapauksessa jumittuneet auki. 260€ uusi, mulla sama ongelma. Tarkoitus katsoa kun kerkee että saisko sen paketin purettua ja puhdistettua. Eli jos vettiilit paskaset niin jumittaa???
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
