Lämmityksen vesiventtiillin puhdistus.
  • Jamppa1983
    • 739
    Tuntuu olevan aika yleinen vaiva korimallista riippumatta, mutta onko kukaan purkanut venttiiliä. Ongelmahan ilmenee niin että kabiinin puolelle ei tule muuta kuin TODELLA kuumaa ilmaa. Joten ajattelin kysyä että onko joku purkanut venttiilin ja puhdistanut sen mahdollisesta liasta mikä aiheuttaa sen jumittumisen auki. Vesiventtiili (ainakin 330d e46 ) on torx ruuveilla kiinni. Ajatus olisi ottaa paketti auki ja puhdistaa venttiilit. Kuitenkin uusi maksaa 260€ Niin suotta sitä maksamaan jos puhdistus on mahdollista.
    Onhan se tietenkin mahdollista että venttiilin ohjaus temppuilee tai kela magneettiventtiilistä olisi palanut. Mutta jos lämpötila muuttuu venttiiliä naputtelemalla niin uskon vahvasti jumittumiseen. Niinkuin minun tapauksessa.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • JJT
    • 6694
    Enpä tiedä miten paljon eroa on e36 venttiiliin, mutta ne sai ainakin purettua ja putsattua.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jamppa1983
      • 739
      Hyvä kuulla pitää viikonloppuna koettaa purkaa.
      • tunika
        • Aug 2008
        • 808
        Mulla oli kans e36 palanut venttiilistä käämi. Ei muutakun venttiili auki ja kolvasin kääminpäät yhteen.
        Ei vaan saa kovin isoa tina knööliä tehdä, muuten ei sovi kansi enää kiinni.
        e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
        e39 530da touring -01
        ------------------------------- Duo Osmo
        Smart fortwo coupe -00 ex
        mb 190 2.5-16 -89 ex
        e36 328I sedan -95 ex
        e36 318Is coupe -93 ex
