330d e46 hyytyi
  • Jontza
    • 70
    330d e46 hyytyi
    Elikkäs auto on 330d e46 vm.02
    Savutti hetkellisesti niin paljon että jäi asfalttiin vana ja sitten rupes kolisee ja sammu eikä lähe enää käyntiin. Voiko turbo rikkoutuessaan tehdä tuon vai suutinko rikki? Ei vika koodeja ollut.
    -Joni
    Nyt: E60 535d m-sport
    ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    Mitäs öljytikku sanoo?
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • Jontza
      • 70
      Ihan normaalilta öljyltä näyttää ja normaalitasossa, eli ei varmaan oo mitää seassa.
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Jahans. Hydrolukkoa haeskelin, että josko olis naftat öljyn seassa. Turbon välykset sinun on helppo kokeilla, kun otat massamittarilta turbolle menevän ahtoputken irti ja turbon akselista hemputtelet. Elikkä osa #4 pois http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=13&fg=20
        • peeämvee
          • 283
          • Taivalkoski
          Oliko tässä läpät imusarjassa?
          • Jontza
            • 70
            Tietääkseni ei ole läppiä tässä imusarjassa.
            Täytyy nuo turbon välykset katsoa.
            • Jontza
              • 70
              Ei ole turbossa välystä.
              Voiko suutin jumiutuessaan tehdä tuon. Kolina häiritsi. :think
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Tarkasta nyt vielä tuo peemveen jo esittämä läppäteoria. Autossasi on kaiketi M57N moottori ja tuon mukaan siellä olisi läpät vaihteistosta riippumatta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...0&postcount=26 Lisäksi :http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=11&fg=40 tukee sitä. Työnnä käsi pitkälle imusarjan alle ja tunnustele löytyykö sieltä pitkää läppien käyttöakselia.
                Tuohon suuttimen vikaantumiseen kolinan/savun saattelemana en vielä uskoisi.
                • Mitza
                  • Nov 2006
                  • 158
                  • Mäntsälä
                  Onko automaatti? Jos ei niin unohda seuraava:
                  Itseltä lähti momentinmuunnin kiertoon, ja rikkoi nipun osia matkalla. Ääni oli juurikin hirveä kolina ja pauke ja kunnon vana (siis öljyä) asfaltissa.
                  Tuolta löytyy joitain kuvia rikkoutuneista osistakin.
                  • Jontza
                    • 70
                    Ei osunut käteen mitään vivustoa läpille. Moottori on tietääkseni M57 184hv ja auto on 5 lovinen manuaali.
                    Oisko mahdollista et joku venttiili on menny rikki?
                    • Jontza
                      • 70
                      Selvisi tuokin vika. Eli suutin oli kaput.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Teki saman e46 320d. Tikitti motarilla ja vedot iha loppu. Ei menny yli 100.
                        Ajoin sivuun ja pidin autoa käynnissä. Alkoi tulemaan hitosti savua putkesta ja moottori kuulosti laiskalta. Sammutin ni alko konehuoneest tulee kans savua.
                        Kauhea käryn haju. Missä vika? Onko tulossa kalliiksi. Tod näk kyllä
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          koodit koodit vikakoodit!!
                          kannattaa alottaa lukemalla noi..
                          bemarin softista en tiedä, mutta esim volkkarin vag comilla pystyy testaamaan kaikki venttiilit yms toiminta.
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Meni jo falckin hinausauton kyydis hämeenlinnan autokeskukseen
                            Ei viittiny tampereen motarin juuree jättää. Pikkasen pettyny toho autoo. E30 tulee seuraavaks autoks taas
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              kyllä ne kaikki joskus hajoo, toiset vaan aiemmin ja toiset myöhemmin. jos ikiliikkujan haluut niin osta monkey tai hilux
