e46 vakionopeudensäädin pätkii ajottain
  • Ackbar
    • Aug 2010
    • 253
    2002 e46 325i, pari kertaa tehnyt nyt motarilla, kun olen vakionopeudensäädin päällä ajellut niin yhtäkkiä se vain sammuu, vihreä valo kuitekin palaa mittaristossa, mutta vedot loppuu, + napilla taas lähtee pelittää. Eilen kuitenkin sammui myös mittaristosta se vihreä valo ja ei tullut päälle ajon aikana, kävin kaupassa ja taas toimii..
    Vikakoodit luin ja ei tullut mitään tuosta. Oliskohan jossain jotain kosketushäikkää? Ratista pitää tsekata namiskat, mutta mistähän päin löytää konepellin alta johtoja tai jotain mitä kannattaisi tarkistaa?
    • 9231
    Entäs jarrupolkimen ja manuaalissa kytkimen asentokytkin? Eli katsoitko vikakoodit myös moottorinohjauksen puolelta?
    • Ackbar
      • Aug 2010
      • 253
      Joo katsoin ja ei sano mitään.
      • bitzer223
        • Jan 2011
        • 78
        Onko kyseesssä alkuperäinen vai retrofit?
        Itse asentelin retrofitin ja se ei kyllä vaatinut mitään koodausta. Toimi kun johdon sai kiinni.
        Eli ratilta menee yksi johto moottorinohjausboksiin konehuoneeseen.
        Laittaisin linkin mutta androidi ei anna hakea foorumilta
        itsellä siis 316 joten ei 1-1
        EDIT: Onnistuipa kopiointi
        Tuolla oma tarinani, siellä pari hyvää linkkiä sähkökaavioihin jne
        • Ackbar
          • Aug 2010
          • 253
          Alkuperäinen on. Eipä tullut mieleen haeskella retrofitin asennusohjeita. Kiitos!
          Poikkeaakohan toi retrofit paljonkin alkuperäisestä asennuksesta?
          EDIT: tuollaiset ohjeet löysin varmaan sopii omaan paremmin: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
