Bmw e46 330d keskuslukitus vika.
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Juu elikkäs... Autona e46 330d -01 joka itselläni ollut n. vuoden verran. viime syksynä keskuslukko alkoi temppuilla jo niin että sillon tällöin ku osasi oikeasta kohdasta sohasta avaimella niin aukesi tai meni lukkoon ovet. No sen jälkeen se meniki niin että ei totellut enään ollenkaan kaukokeskuslukituksella vaan piti aina avaimella lukkopesästä laittaa kiini/auki. Tänään meni taas huonompaan suuntaan. ei aukea enään kuin kuskin lukko kun aikaisee lukkopesästä ja kun kokeilee auton sisältä napista aukasta ei aukea mikään lukko mutta kuskin ovi menee kyl sisänapista kiini. kahvasta kuin kokeilee vetästä niin ei aukea. Kattelin sulakkeet yleismittarilla ja kaikki pitäs olla kunnossa.
    Mikä nyt siis mättää??
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Itellä sama vika ja alkoi samoilla oireilla....tosin lukkopesästä mulla aukee molemmat 2 ovea ( coupe ) ja "kaikkien" ovien lukituskin toimii sisältä.
    Ite veikkaan, että olis avain mennyt mykäksi tai sitte se vastaanotin
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      ---tupla postaus...netti pätkii---
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Jos vika on pelkästään kauko-ohjauksessa, niin vika löytyy suurimmalla todennäköisyydellä antennivahvistimesta joka ottaa vastaan signaalin. Jos taas lukot eivät toimi edes sisänapista eivätkä avaimesta, niin luultavasti vika löytyy keskuslukituksen releestä, joka kuuluu muistaakseni korimoduliin. Korimoduuleita on mielestäni joku korjaillutkin, löytyy juttua foorumilta, kolvaamalla uudelleen heikot kontaktit. Antennivahvistin taas löytyy sedanista sieltä takapilarin verhoilusta, kuskin puolelta. Toukassa se sijaitsee takaluukun spoilerin sisällä.
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          mulla taas sigun auto tekee niin, että ovet menevät kyllä lukkoon aina napista, ja vilkut välähtää. Auki kun koittaa saada, vilkut vilahtaa mutta ovet eivät aukene lukosta. Sittenkun rämpyttelee kiinni ja auki.. Niin ovet aukeavat hetken päästä.
          Lukkopesästä kääntelemällä menee lukkoon ja aukeaa. Mutta välillä siitäkin joko jättää lukitsematta tai avaamatta muut. Vilkut välähtää aina kiinni tai auki laitettaessa (ilmeisesti ohjelmoitu autoon hälytin, korimodulissa vikakoodi : hälytin viallinen, eikä koodi poistu.. Autossa ei varustelistankaan mukaan hälyä)
          Tämä ongelma ei siis esiinny koko aika.
          Sisänapista muistaakseni toimii moitteetta.
          Avain on tuliterä ja juuri ohjelmoitu.
          Mikähän voisi olla vikana?
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            noh, innostuin nyt kuitenkin lukemaan lähes kaikki topicit aiheeseen liittyen..
            Ja voisin epäillä noita korimodulissa(?) olevia k.lukon releitä?
            Mistä releet? ja selkokieliset ohjeet niiden vaihtoon. Vai onko halukkaita tekijöitä?
            Entiset:
            E30 318i Coupe -89
            • parviainenp
              • Nov 2007
              • 57
              • espoo
              Tuolta hyvää tietoa: http://www.bmwgm5.com/
              Mulla oikkuili juurikin korimoduli ja releiden vaihdolla toimi 6 kk mutta tuli vissiin sössittyä jotain kun lopetti sitten toimintansa. Ebaysta käytettynä korimoduli oliskohan ollu 100€ luokkaa posteineen. Releitä saa tilattua saksasta ainakin.. oiskohan kahdelle releelle tullu posteineen hintaa noin 25€... tämä siis kannattaa jos on tehokas kolvi ja vakaat/tarkat kädet. Se lyijytön tina on vittumaista tavaraa imuroida sieltä pois kun vaatii paljon lämpöä. Saa olla tarkkana ettei riko mitään prosessissa.
              BMW e46 330D Touring -03
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                Hyvin todennäköisesti teilläkin vika osassa 1, oireet ainakin ihan samankaltaisia minkälaisia itselläni esiintyi.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=41&fg=40
                door lock with motor actuator
                sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                • Hawe90
                  • Nov 2010
                  • 85
                  • Yka
                  Hei miten paikansit vika kohteen? Viakoodin luvulla?
                  Nykyinen E60 530DA
                  Entinen e46 330d
                  • Jukka_
                    • Aug 2009
                    • 156
                    • finland Keski-suomi
                    kyseistä ominaisuutta alkoi ilmetä täälläkin suunnalla, oletteko saaneet toimimaan ja mitä osia joutu vaihtamaan... Meinaa olla kusiset paikat kun ei oveta aukea :think
                    Bmw X5 3.0DA 2005
                    • Torppa
                      • Sep 2008
                      • 283
                      • Vihti
                      Osaisiko joku hankkia sekä kolvailla minulle uudet releet?
                      Vikakoodia tosiaan tulee avausreleestä. :S talvi lähestyy.
                      Edit:
                      Selvitin tänään tuo GM-modulin hinnan marmorilta 435e + tarvitsee ohjelmoida vielä. Ei hirveesti lämmitä mieltä!
                      Entiset:
                      E30 318i Coupe -89
                      • JIV
                        • Aug 2010
                        • 8
                        • Tornio
                        Edit:
                        Itse olen yhden oman boxin korjauttanut tutulla elektroniikkakorjaajalla, johon tilasin releet eBay:stä. Myin just kyseisen boxin toiselle foorumilaiselle. Periaatteessa voisin kysyä, jos sama kaveri vois korjata sullekin sen boxin, mutta releiden tulemisessa voi kestää hetki.
                        Nimim. Bullitt foorumilla on kuulemma myös noita korjannut.
                        • Bimmeristi
                          • Oct 2007
                          • 77
                          Edit:
                          Omasta pelistä jo korjattu toi vika ja näillä osilla korjattu. Ja noi releet ei maksa oikeestaan mitään mitkä sieltä on rikki:
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-Grundmodu...item4aa945662d
                          Ja tuolta myös löytyy koko boksi "halvalla":
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-Grundmodu...item4aaf3dc14e
                          Joten vaihtoehtoja on kaksi..
                          Korjata vanha tai ostaa "uus".
                          Ja boksihan löytyy hanskalokeron takaa.
                          N.30min homma irrottaa.
                          • Aspis
                            • Nov 2010
                            • 2
                            Laitoin itsekin tilaukseen tuolta ebaystä. Katotaan tuleeko sieltä mitään ja korjaantuuko vika. Itellä avain lukitsee kyllä ovet "kaukona", mutta ei avaa. Fyysisellä avaimellakin saa vain kuskin oven auki. Muut aukeaa sitten konsolissa olevaa lukitusnappia rämppäämällä. Niin ja hanskalokeron takaa kuuluu naputusta.. Ilmoittelen sitten tänne korjaantuuko vika
                            • tubitus
                              • 58
                              Moro
                              Mulla tosissaan kaukosäätö ei toimi kummallakaan avaimella (salmiakki avain). Jostain lueskelin et jos olis tuo antenni vastaan otin mut sen vaihdoin (vanhaan, parhaimmassa tapauksessa sekin on rikki) mut eipä auttanut. Takaluukun johdot tarkastin pikasesti, ei oo poikki.
                              Epäilettekö että se on toi keskuslukon moduli rikki kun ei kaukosäätö toimi?
                              Osaisko joku korjaa sen näin netin välityksellä... Pystyykö orggis testerillä saamaa vihjettä missä vika? Boschilaisella ei saa... Osaatteko vihjata mikä sit vaihdetaan. Tai vielä sit jos joku jolla on ehjä kaukosäätö vois lainaa sen antennivahvistinta niin testataan toimiiko mulla??
                              Pitikö tuo moduli jotenkin ohjelmoida? joku tuossa puhu marmorihinnasta + ohjelmoinnista.
                              Oha se helmi
