E46 touring takalasi aukeilee itsestään -yhdistetty topikit
  • Juha330d
    • Aug 2007
    • 28
    Apua kaivattais. E46 330d touring '01 Ongelma on seuraavanlainen:
    Takaluukunlasi avautuu itsestään, kun ovet avataan keskuslukituksella tai ovat avoinna. "lukkotilassa" lasi pysyy kiinni. Mutta esim. ajosta kun pysähtyy valoihin yms. lasi avautuu ja eikä tykkää pysyä kiinni. Ongelma esiintyy lähinnä kostealla ilmalla.+ hansikaskotelon takaa kuuluu naksahtelua, kun ongelma ilmenee (ohjarirele naksuu??) Tällä hetkellä takalasinlukolta vedetty pihat irti,mut saa aikaan sen, et mittaristossa palaa valo= takaluukku auki.
    Kellään ollut vastaavaa vikaa ja miten sen saisi korjattua kotikonstein?
    Tulipa selitettyä sekavasti.
    nyky: E46 330d touring '01 tällä mennään
    ex: E46 316i 1.9l '00
  • erese
    • 481
    Söörtsillä olis löytyny tämäkin.... http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=aukeilee
    • Juha330d
      • Aug 2007
      • 28
      No joo.. olisi tietty voinut katella ennekuin postaa mitään..??
      Toi vika asettui (toistaiseksi ei oo häirinny), kun otti takalasinluukun avauskytkimen pois. Ongelma taitaa mun tapauksessa olla siinä takalasinluukun microkytkimessä, vetää kosteutta. Mut toimiipahan noin, eikä aukeile turhaan.. Tosin lasi aukee enää kauko-ohjaimesta mut väliäkö tolla.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Kannattaa kyllä katsella ne johdot jotka sinne takaluukkuun menee, ne tuntuu ajan myötä kuluvan puhki ja aiheuttaa tota lasin aukeilua. Mulla aukeili vaikka tuosta takalasin avauskytkimestä oli piuha irti, joten irrotin sen koko takalasin johtonipun kytkennän. Ei aukeile enää, mutta samalla lopettaa takalasinpyyhin toimintansa ja auto ilmoittaa takaluukun olevan koko ajan auki eikä kaukosäätökään avaa sitä.
        • Kös-51
          • May 2007
          • 88
          • Noux
          Ongelmana takalasin aukeaminen itsestään... Eli lasi aukeaa silloin tällöin, eikä välillä meinaa pysyä kiinni. Mistä mahdollisesti johtuu, ja miten vois korjailla??
          Last edited by petrolhead; 11-02-2012, 09:40. Reason: 3 topikkia samasta aiheesta yhdistetty -petrol
          BMW E30 320is 1989
          BMW E46 M3 Cabriolet 2005
          BMW F11 530d X-drive M-sport 2012
          Ex BMW E61 530XdA M-sport 2007
          Ex BMW E46 330d Touring M-sport 2003
          EX BMW E46 325Ci Cabriolet 2004
          Ex BMW E46 M3 Coupe 2002
          Ex BMW E46 320d Touring 1999
          • visa e36
            • 753
            Jos sähköllä niin olisiko mahdollisesti kytkin rikki?
            Nykyiset
            -63 Pontiac Catalina convertible
            -05 E53 X5 3.0d
            • Lallevihtinen
              • 690
              Haulla pitäis löytyä vanha topicci tästä.:think
              BMW E93 335i & BMW M550Dx
              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                E46 touring takalasi aukeaa....
                Jees,eli tuo E46 touringin takalasi on ruvennut kiusallisesti aukeilemaan omia aikojaan ajossa.
                Vahva veikkaukseni on tuolle aukaisu kahvan mikrokytkimelle->kosteutta/hapettumaa.
                Onko muilla kokemusta vastaavasta,voiko tuon lasin aukaisun tehdä toimimattomaksi esim irrottamalla johdon tms.?Sinällään aivan turha varuste joten voisi mokoman poistaa kokonaan käytöstä.
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • erese
                  • 481
                  Tuolta löytyy jotain... http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=E46+touring
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    pkle...kiitos ja kumarrus!
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • gLuXgLu
                      • Jun 2006
                      • 64
                      • Kokemäki
                      e46 touring takalasi ongelma?
                      e46 touringin takalasi aukeilee itsekseen. onko kellään ollut samallaista obgelmaa? missä mahtaa olla vika?
                      BMW e91 320d touring M-sport "06
                      BMW e46 320d touring M-sport "04
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        Taitaa johtua pakkassta hakua käyttämällä löytyy kyllä juttua
                        BMW F30 330e 2017
                        • jparta
                          • May 2008
                          • 2
                          joo itselläni oli sama ongelma ja aikani tutkittua löysin syyn katkaisimesta. ilmeisesti kosteus päässyt takalasin painonappiin. itse ostin uuden 67€ ja ongelma ratkesi sillä!
                          • ruikki
                            • 585
                            jepjep monella ollu samaa vikaa. searchilla löytyy oireisiin ohjeita.
                            itellä aukeili toissatalvena. ei tarvinnu tehä mittää on toiminu ongelmitta taas.
                            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                            • Kaije
                              • May 2011
                              • 1
                              e46 Farmarin takalasi aukeilee ittestään...
                              Jes, eli otsikon mukainen pikku ongelma...
                              Takaluukun lasiosa siis "poppaa auki" itsestään, sillain siis et se avaa sen lukon. Ei siis kokonaan aukea, poppaa vaan sillain ylös. Napista painamallahan se sitten kunnolla aukeaa. Osaisko joku sanoa mistä kiikastaa, ja saako sen kotikonstein fiksattua?...
                              Pikkasenhan se alkaa hermoon ottaa kun tänään ilmeni vika ja vähän väliä syttyi varoitusvalo et ois kontti auki...
                              JA, jos joku tunnistaa ongelman, ni eihän se ny sit tota pysty tekee jos ei oo sähköjä päällä autossa, eihän???
