e46 328i EI STARTTAA. KIIRE!
  • Peltola
    • Nov 2010
    • 18
    • Pori
    Eli vaihdon normaalisti katsastuksen jälkee xenonit takas ja tämän jälkeen olin lähdössä niin auto ei muutakun hakkaa relettä vasten tai jotakin kun yrittää startata!? Startti ei pyöri lainkaan. Ja radio ei mene päälle ja jos sattuu menee niin sammuu melkein heti. Akusta mittari näytti 11,8volttia..
    Tietoa mikä hemmetti siihen yhtäkkiä meni??? Autokin piti just myydä
  • maukka86
    • 491
    Itsehän jo tuohon vastasit, eli akku tyhjä.
    f22 220i
      • 14608
      Jep, ei mahda starttaus asennossa näyttävän edes tuota.
      • Peltola
        • Nov 2010
        • 18
        • Pori
        vai että niin meinaatte, no täytyykin sitte laittaa yöksi latinkiin jos toi vanha akkulaturi jaksais sinne jotain ladata, paljonko 12v akussa sitte pitäis sitä virtaa olla ?
        Tais starttaus asennossa tippuu jonneki 8-9v tietämille
        • tuttifrutti
          • Aug 2011
          • 246
          • Kitee
          12.4v taitaa olla melko terveen akun lepojännitelukemat. Päälle 12 pitää kuitenkin löytyä.
            • 14608
            12,4-12,8v on ihan sopu väli. 8-9v ei oikee taho riittää.
            • Peltola
              • Nov 2010
              • 18
              • Pori
              Nii mutta se oli sillon startatessa, että lepo oli kuitenki 11,8v, kai se 0,6-0,8 sit jotakin vaikuttaa
                • 14608
                Nimenomaan 8v ei riitä starttaukseen...
                • maukka86
                  • 491
                  Jos akun lepojännite on 11.8, on sen varaustila lähellä 0%. Taulukko löytyy alla olevasta linkistä:
                  f22 220i
                    • 16612
                    Jep, akkukauppaan.
                    • Peltola
                      • Nov 2010
                      • 18
                      • Pori
                      Joo laturi riitti
                      Nyt olis edessä merkin vaihto audiin näillä näkymin
