Kampiakselin päässä oleva hihnapyörä lähti kuikkaan. Laitoin sen takaisin kiinni väliaikaisesti joillakin pulteilla ja hihnat kuten ne oli aikoinaan. Nyt palaa moottorivalo, enkä pääse tsekkaan sitä. Pitää ajaa vielä n. 400 km. Mikä vois sytyttää moottorivalon? Onko joku epätasapainossa vai joku muu ko. Hihnapyörään liittyen?
e46 vibration damper, mikä merkitys?
Moottorivalo ei siis heti syttynyt vaan noin 300 km:n jälkeen ku porhalsin ohi yhdestä taksista...Originally posted by UPI View PostKampiakselin päässä oleva hihnapyörä lähti kuikkaan. Laitoin sen takaisin kiinni väliaikaisesti joillakin pulteilla ja hihnat kuten ne oli aikoinaan. Nyt palaa moottorivalo, enkä pääse tsekkaan sitä. Pitää ajaa vielä n. 400 km. Mikä vois sytyttää moottorivalon? Onko joku epätasapainossa vai joku muu ko. Hihnapyörään liittyen?
Laitoin osan (osa1) paikalle oikeilla pulteilla (osa2):Originally posted by UPI View PostMoottorivalo ei siis heti syttynyt vaan noin 300 km:n jälkeen ku porhalsin ohi yhdestä taksista...
http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=11&fg=18
Illemmalla pääsen lukeen vikakoodit. Laitan kommenttia kunhan selviää. Toivottavasti bemmi kestää noin 400 km ajon...
Vikakoodeja on seuraavasti:
224 reaction time NKAT sensor bank2
Selitys:
224 P1181 Oxygen sensor
post-cat (Bank 2),
switching time slow
Input analog (high
is lean) (0-5V)
Checks amount of time oxygen
sensor takes to switch from rich to
lean and vice versa. If too long, fault
will set.
Toinen vikakoodi:
125 activate electric fan
Selitys...
125 Coolant fan, final
stage
Output digital
on/off (active low)
DME final stage will set flag
whenever a short to ground, a short
to battery voltage or a disconnection
between output transistor and
component exists.
