e46 320i 1999 ajettu 78tkm ja Rallattaa...
  • Jargus
    • Sep 2011
    • 15
    • KouvolanMonaco
    eli rallattaa välillä kylmänä rallattaa välillä lämpimänä, oisko kuitenkaan se vanos mikä rallaa vai mimmonen se ääni on, kun kuulostaa välillä että tuleekin jostain pakosarjan tietämiltä??? kyselinkin jo sitä vanoshässäkän vaihtoa, mut voiskos olla kuitenkin jotain muuta mikä kannattais ensin sulkea pois? esim joku peltiläpyskä puoliksi kiinni tahi mimmosta ääntä nuissa pitää se moniurahihnan kiristin. mimmosia rallatuksia jengillä on noissa olllut ja miten on lähtennu aukeamaan??? onko joku varma keino paikallistaa se rallailu siihen vanokseen? aaarrggghhh... ei näillä hermoilla pitäis autoa omistaa eikä pienoismalleja rakentaa..palaa ja verisuonet ohimolla paukkuu.
  • japikoo
    • Feb 2011
    • 8
    • Puolanka
    Itellä ainakin tuossa 320ssä rallatteli kampiakselin pään hihnapyörä, oli se ulkokehä lähes irti siitä värinänvaimentimena toimivasta kumista mikä siinä pyörässä on(ulko- ja sisäkehän välissä)
    • Jargus
      • Sep 2011
      • 15
      • KouvolanMonaco
      oliko sulla se jurnuttaminen kokoaikaista? kerro vähän tarkemmin mimmosta ääntämistä se piti jos viitsit? kiitoksia!
        Ajettu vain 78 tkm = 6500 km/vuosi :think Ettei olis 278 tkm. lähempänä oikeaa...
        • japikoo
          • Feb 2011
          • 8
          • Puolanka
          alussa ei ollu kokoaikaista, mm alamäkeen ku polkas kytkimen pohjaan niin hävis.. ja alussa raklattava ääni kuului oikeestaan vain sillointällöin. Loppua kohden kokoajan, pitkään mietittiin mikä vois olla vikana ja huomattiin kattoa auton käydessä sitä hihnapyörää niin melkein irtihän se oli
