E46 touringin etuovet vuotaa
  • Jussi.L.
    • Jan 2010
    • 22
    • Kaarina
    Kyseessä e46 touring ja etuovista vuotaa saranoiden puolelta vettä ainakin kovalla vesisateella.
    Vesi näyttäisi tulevan sisäpuolelle oven etu alakulmasta, jalkatilan oven "kynnyksen" muovilistan pään kohdalta.
    Tiivisteetkän eivät vaikuta kuihtuneilta ja ehjät näyttäisivät olevan.
    Onko muilla samoja kokemuksia e46:sta???
    Kannattaako ruveta tiivisteiden vaihtoon vai onko muita konsteja saada pitäväksi??
  • Petteri80
    • 578
    On samoja ongelmia.. painin ihan saman ongelman kanssa. Mie oon omassa luultavasti paikallistanu vian tuohon ovipahvin ja oven pellin väliseen sulkumuoviin (tai mikä liekään nimeltään), eli sen pitää kuulemma olla täysin tiivis, muuten vesi valuu ikkunatiivisteen välistä oven sisään josta oven etu-osaan ja siitä kynnyksen kautta apparin jalkatilan oik. etukulmaan.
    Muita mahdollisia syitä vois olla:
    -Kattoluukun poistoreiät tukossa, jos on luukku
    -Oven tiivisteet risat
    -Raitis-ilma suodattimen poistoreiät tukossa(?)
    Noista voi ainakin aloittaa tutkimaan.
    Haulla löytyy paljon juttua aiheesta.
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Samat ongelmat isommillakin
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Itsellä vuoti siitä oven puolivälin paikkeilta. Ja syynä siis pelkästään se, että ovipahvin takana solumuovin liimaus irronnut hitusen. Irrotin sen solumuovin varovasti koko alareunan matkalta ja vähän reunojakin ylöspäin. Kuivatus peltiin ja solumuoviin ja sitten paksu liimasilikonisauma peltiin ja siihen solumuovi kunnolla painelemalla kiinni. Ei vuoda enää, ainakaan toistaiseksi
        itsellä lattiamattokin oli jo niin märkä, että piti se purkaa kokonaan pois kuivumaan viikoksi.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • Petteri80
          • 578
          Tuli muuten mieleen et meneekö takakontille sähköt just ton apparin puolen kynnyslistan sisällä? Samoihin aikoihin alkoi takalasin avausnappi temppuilla kun matto kastui. Liekö joku yhteys näillä? :think
          Vaihdoin vielä juuri äskettäin ton napin joten siinä ei pitäisi olla vikaa.
          • Safiiri
            • Jan 2008
            • 51
            • Leivonmäki
            E46 compact vuotaa kuskin takamatkustajan jalkatilaan
            Auto seisoi nyt 5 päivää sateessa ja taas oli kuskin takamatkustajan jalkatila märkä. Kosteus tulee aina samaan paikkaan ja varmaan 5x olen sen todennut. Muualta matot on kuivat.
            Autoon on vaihdettu vuoden sisällä edellisen omistajan toimesta tuulilasi ja kuskin oven ikkunannostin. Ilmanoton vedenpoistoreiät tutkittiin jo ja ne eivät ole tukossa. Mistähän tätä vikaa kannattaisi alkaa tutkimaan?
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Yks laskee kylmää vettä letkulla auton päälle ja toinen istuu sisällä fikkarin kanssa kattomassa mistä vuotaa sisään.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Jussi.L.
                • Jan 2010
                • 22
                • Kaarina
                Kiitos neuvoista, pitää vaan ruveta tutkimaan asiaa...
                Kattoluukkua ei tarvii tutkia kun sitä ei ole, tiivisteet näyttäisivät ehjiltä, saattaa olla se sulkumuovi, joka vuotaa.
                Ymmärränkö oikein, että sade/pesu vesi pääsee kuitenkin oven sisäpuolelle ja sen pitäisi sieltä poistua jostain oven alareunan rei`istä...? Mutta jos se oven muovi vuotaa niin se pääsee uittamaan sisälle asti?:think
                Sarjassa tyhmiä kysymyksi!!
                • ihmebemu
                  • Jul 2009
                  • 8
                  • pohjan tähden alla
                  Itselläni vesi tuli repsikanpuolen lattialle juurikin oven "sulkumuovin" välistä, muutamasta kohtaa oli liimaus antautunut. Laitoin vähän sikaa ja viimeistelin tyylikkäästi roudariteipillä -> lattia pysynyt kuivana jo monta vuotta...
                  • bmwenthusiast
                    • Oct 2011
                    • 84
                    sikaflex
                    Sama vika omassa neljäkutosessa. Millä olette solumuovia tiivistelleet. Itse tiivistin sikaliimalla, mutta ei kestänyt kuin viikon ja muutamat sateet kunnes taas antoi periksi ja vettä valuu sisäpuolelle. Millä olette itse tiivistelleet?
                    • Paabo
                      • 4342
                      • Lapinlahti City
                      Rehellisesti sanoen omasta tiivistin jeesus teipillä ja ei ole sen jälkeen tarvinnut asian kanssa tapella.ne kun ei näy minnekkään ja se teippi vaan on Jumalasta seuraavaa tietyissä asioissa.
                      E39 M5
                      • bmwenthusiast
                        • Oct 2011
                        • 84
                        Nojoo kuulostaa turhan hurjalta, voishan sitä tiivistää vaikka jollain marine puolen liimamassalla, joka on vedenkestävää. Miten olet muuten teippiä sinne vedellyt?
                        • Paabo
                          • 4342
                          • Lapinlahti City
                          Omassa se muovi oli jo nähnyt elämää niin se oli aika haperoa, joten ei kiinostanut ottaa sitä riskiä että liiman kanssa pelleillessä pääsee halkeilemaan. Teipillä sai laajemmalta alalta kiinni siitä muovista. Teippi vedetty sen muovin mukaisesti muotoillen. Ymmärrät mitenkä se kannattaa kiinnittää kun aukaiset sen.
                          E39 M5
