e46 330da ilmastointi muuttaa itse lämpötilan
  • kuuppa
    • Feb 2007
    • 23
    • tre
    Moro
    mikähän on kun huomasin työmatkalla, että ilmastointi laski 3 kertaa itsellään 18 asteeseen? Eli mulla oli 22 säädettynä lämpötilaksi ja yhtäkkiä huomasin et rupes tulee kylmää ni lämpötila oli 18 ja se tapahtu tosiaan parikin kertaa. Onko kellään käyny samanlai?
    edit: niin ja kysessä on tosiaan -03 vuosimalli ja automaatti-ilmastointi
    ny: 325 e36 cabrio
    ex:328 e46 coupe, 528 e39, 318 e30 coupe ,525 e39, Passat,
    Omega v6, MB c 180, a4 2.5 tdi V6 quattro, 316 e36 coupe, s40 2.0 t, bluebird -67...
  • Jsj75
    • Sep 2011
    • 80
    • Hyvinkää
    Mä olen kanssa ihmetellyt kun lämpötila muuttuu välillä itsekseen.
    Ilmastointikin on aina päällä kun kynnistää auton, vaikka olisin sen sammuttanut edellisen ajon aikana.
    edit: auto on -04 e46 330da
    G21 320da M-sport -22
    e61 530da M-sport -05
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Tuohon, että miksi ilmastointi muuttaa lämpötilaa kesken ajon, en osaa vastata. Mutta siihen miksi ilmastointi on päällä autoa käynnistettäessä, vaikka sen olisi viimeiseksi sammuttanut, johtuu auton muistista. Siis joko Key memory tai Car memory. Siellä säilyy viimeksi tallennetut asetukset, joko avain kohtaisesti tai autokohtaisesti. Mistä niitä saa tallennettua, niin muistipenkeillä varustetussa autossa sisältyy penkkien muistiin, muista en tiedä
      • Supa
        • 7597
        Tuon saa pois car/key memorystä jos ilmastointi menee aina päälle kun auton käynistää.
        Automatic A/C On
        Depending on the setting of this option, the A/C compressor will come on when the ignition is turned on or only when the A/C button is pressed on the Heating-A/C control panel.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jsj75
          • Sep 2011
          • 80
          • Hyvinkää
          Totta! Toisella avaimella ilmastointi ei ole automaattisesti päällä.
          Miten saa avain asetukset muutettua?
